Sonntag, 27. Juni 2010, 00:16
Teleskopantenne Instandsetzung
Hallo Liebe Leute,
Hat jemand 'ne Idee wie man eine Teleskopantenne wieder schön leichtgängig machen kann ? Ist natürlich hier nix gerostet aber sie geht halt nicht mehr so schön auszuziehen wie als ich die Fernsteuerung gekauft habe.
Kann man da vielleicht Nähmaschinenöl nehmen und auf die Stelle wo das Segment ins andere übergeht ein Tröpfken drauf machen und dann die Antenne paar mal aus/einfahren ? , .. oder behindert das Öl die FS ihrgendwie bei der Sendeleistung ?
„Dein Gegner muss den Schlag erst spüren, dann darf er Ihn sehen!“
by Bruce Lee
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 27. Juni 2010, 00:24
RE: Teleskopantenne Instandsetzung
Nimm WD40 oder Sonax SX90
Chilikakaoexperte
Sonntag, 27. Juni 2010, 02:43
Ok, WD 40 hab ich da.
Besten Dank ! :)
by Bruce Lee
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 27. Juni 2010, 08:40
Ich habe meine Antenne geflutet und mehrfach bewegt. (durch das Gewinde am Ende)
Anschließend schön putzen, es sollte nur wenig Öl an der Antenne verbleiben.
Chilikakaoexperte
Montag, 28. Juni 2010, 14:38
Original von Elektroniktommi
Welches Gewinde am Ende ?
Ich habe nur unten ein Gewinde dran womit ich die Antenne in die Fernsteuerung rein schrauben kann. Dieses Stück geht allerdings so ohe weiteres nicht ab.
Und oben der Kopf geht ebenfalls nicht ab.
by Bruce Lee
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Montag, 28. Juni 2010, 16:27
Dann verwendest Du ein anderes System.
Antenne leicht auseinander ziehen (nur den dünnen etwas anheben), einsprühen, kurz sacken lassen, bewegen, putzen mit Küchenrolle, wiederholen.
Chilikakaoexperte
