- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » Hiiiiilfe: wer kann helfen
Hallo Leuts,
habe da ein Problem mit dieser Anlage (Turnigy 9X 9Ch Transmitter vom Hobbykönig) die ist baugleich mit der IMAX9x,sowie mit der flysky fs-th9x.
nach anstecken des Senderakkus und einschalten des Senders rauchte es Kurzzeitig,
natürlich habe ich sofort den Sender ausgschaltet,aber es war schon zu spät.
nachgeschaut und siehe da auf der Hauptplatine des Senders ist was durchgebrannt
was es auch immer war der Sender lässt sich nicht mehr einschalten.
wer kann mit einem Schaltplan oder mit ein paar Bildern vom Innenleben
des Senders helfen ( zwecks Reparatur),um zu schauen was da durchgrannt ist,
denn so ist es nicht mehr erkennbar was für ein teil das war oder ist.
über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
gruß Jörg
gruß Jörg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »clint62« (27. Juni 2010, 21:31)
Dragonflyer,
Hier sind 2 Links wo über diese(n) Sender alles ausführlich beschrieben wird
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…did=239048&sid=
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…did=246753&sid=
das musst du dich leider ein wenig durchlesen um etwas zu finden, aber alles sehr gut erklärt. Wenn du es nicht findest fragste einfach nach.
mfg Andi
mfg Andi
den schaltplan vom Sender gibt es hier:
http://www.openpilot.org/File:9X_Schematic.pdf
Ist zwar nicht ganz aktuell, was die Ansteuerung des LCD Displays betrifft, weil die jetzt auf eine 3,3V Version umgestellt haben, ist aber ansonsten brauchbar und für die Fehlersuche ganz OK.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »W_Herzog« (27. Juni 2010, 23:03)
