- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » DX5 E mischt falsch?
Spektrum DX6i
FunJet Ultra
Cessna
4Site
Spektrum DX6i
FunJet Ultra
Cessna
4Site
RE: DX5 E mischt falsch?
Original von dirty fokker
Probier´doch einfach mit Servo-Reverse rum, bis es passt.
Das habe ich anfangs auch gedacht, aber das ändert nur die Wirkrichtung des Knüppels.
Ich habe zunächst die Umkehrungen am Sender alle abgeschaltet, um keine zusätzliche Verwirrung zu stiften und dann die Gestänge am Modell umgehängt.
Jochen was meinst du mit " und dann die Gestänge am Modell umgehängt"
Gestänge kann ich nicht umhängen da mein servo mit einer kurzen stange direkt mit der klappe verbunden ist.
Spektrum DX6i
FunJet Ultra
Cessna
4Site
Original von Honigtoni
Naja, daß ich eben das Gestänge auf der anderen Seite des Servoarms eingehängt habe, damit sich die Klappe in die andere Richtung bewegt.
Das von Dir beschriebene Verhalten kommt dadurch zustande, daß eine (und wirklich nur eine) der Klappen in die falsche Richtung ausschlägt. Würde sie anders laufen, wären die Klappenausschläge bei links/rechts gegen- statt gleichläufig und bei Höhe gleich- statt gegenläufig. Eine Richtungsumkehr am Sender ändert daran nichts (wie Du schon feststellen mußtest), weil dann die Klappen immer noch gleich- statt gegenläufig arbeiten, nur eben hoch statt runter, wenn Du eigentlich nach links willst.
Ist jetzt klar, was ich meine? Ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich das kapiert habe.
Edit:
Du schreibst in Deinem ersten Beitrag, daß das alles schon mal funktioniert hat. Hast Du jetzt irgendwas anders gemacht als damals? Irgendeine Kleinigkeit muß jetzt anders sein.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Jochen K.« (4. Juli 2010, 21:34)
Spektrum DX6i
FunJet Ultra
Cessna
4Site
Die beiden QR-Servos sind aber schon beides die selbe Type?
Oder hast Du nach dem Absturz einen ausgetauscht?
Harald
aktiv: Fläche, Quad, Heli
im Aufbau: Eyecatcher 2
abgelegt: diverses
Hast Du aber ein anderes genommen (andere Marke oder Type) dann ist das wahrscheinlich
die Ursache für Dein Problem. Es gibt nämlich links- und rechtsdrehende Servos.
Bei den Mischern geht man natürlich davon aus, das beide Servos der gleichen Art angehören.
Wenn Du aber unterschielich drehende Servos verwendest, dann solltest Du Dir die
Folgen selbst ausdenken können.
Harald
abgelegt: diverses
Weiter so!!!!!
Schon das zweite mal das mir hier geholfen wird!
Lg
Spektrum DX6i
FunJet Ultra
Cessna
4Site
um dich nach dem ersten Kilometer noch mal um einen Meter schlauer zu machen: Ein Empfänger nimmt keinen Schaden, wenn man ein Servo verpolt anschließt. Selbst wenn du alle Servos und die Stromversorgung falsch verpolst, äußert sich das nur dadurch, dass die falsch angeschlossenen Komponenten nicht funktionieren, es geht dabei aber nichts kaputt (auch die Servos nicht). Einen Schaden am Empfänger kannst du eigentlich sowieso abhaken, weil dadurch ein Kanal nicht plötzlich in die andere Richtung läuft oder Bäumchen-wechsle-dich mit einem anderen Kanal spielt. Er würde einfach gar nicht mehr funktionieren.
mfg Der Baron
