- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » FrSky 2,4Ghz System
Ich hoffe das DJT Modul ist kompatibel mit dem PPM Signal von der MX16. Flackert die rote LED?
Habe mal gelesen, dass bei manchen 2,4 GHz Modulen ein Inverter eingebaut werden musste, habe aber keine Ahnung, ob dies für das DJT Modul zutrifft.
z.B.:
http://www.rclineforum.de/forum/thread.php?threadid=212552
Vielleicht kann dir marcSHA - dieser Thread Seite 8 - weiterhelfen, der hat auch das DJT Modul verwendet.
-Frank
z.B.:
-Frank
rote leuchtet schön konstant, die grüne ist mehr flackern wie blinken.
ach ja, ich habe auch den telemetry emfpänger, und wenn ich einschalte, kommt ein kurzer piep ton vom sendemodul.
wenn ich den 2. auf ein stelle für normale empfänger kommt dieser nicht.
adit: hab aber gerade da gelesen dass die spannungsanzeige hin und her gezuckt hat, habe bei mir gerade nach gesehen, das ist auch der fall.
welchen kondensator muss ich da einbauen?
in die plus leitung zum modul oder?
liegt das problem mit dem binden auch daran? oder hat das keinen zusammenhang?
leds machen genau das selbe wenn man das modul auf einen externen akku hängt..
mfg andreas
mfg andreas
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »AntiAndi« (6. Februar 2011, 02:49)
Taste
Original von AntiAndi
Hallo, habe mir auch ein Frstky Modul in meine Mx-16s eingebaut.
Habe das DJT Modul genommen.
Wenn ich aber jetzt mit dem Empfänger binden will, dann drücke ich die Taste vom modul, und schalte den sender ein, und dan sollte es blinken, tut es aber nicht, es leuchtet die Rote konstant, und die grüne blinkt ziemlich schnell.
beim empfänger ist genau das gleiche, der blinkt nur wenn man nicht drückt, da man ja da von digital auf analog umstellen kann..
und beim empfänger leuchten beide leds wenn ich vom anstecken die taste drücke und halte.
Hatte schon mal jemand so ein problem??
habe im netzt nichts gefunden..
Mfg Andi
Hallo Andi,
wenn ich das hier so lese und mit der Beschreibung von FrSky vergleiche kommt der Verdacht, dass die Taste am Modul nicht geht! So wie Du den Status des Senders beschreibst ist der im Normal-Betrieb.
Kannst Du die Funktion der Taste überprüfen? Mal mit einem Ohmmeter messen.
oldtimer
habe das djt modul gekauft, und umgebaut auf hack, also eher nicht umtauschen. :-(
sieht jetzt genau so aus wie das neue telemetry hack modul von der frsky seite..
habe zwar eigentlich ziemlich aufgepasst beim umlöten, und keine komponenten berührt, aber dürfte wahrscheinlich trotzdem irgendwas kaputt gegangensein..
werde dann wahrscheinlich warten bis das neue hack erhältlich ist, und dann das kaufen wenn keiner mehr eine lösung dafür hat..
Das Telöemetrie Hack Modul ist bei EMT und Osmot laut Anzeige Lagernd
Bin auch am Überlegen mir eins zu bestellen, nutze bisher das einfache Hack Modul
Zumindest bei der Hack Version sind auch nur die 4 Anschlüsse verbunden
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DerCamperHB« (6. Februar 2011, 15:35)
