- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » Empfänger -Anbindung klappt nicht.....
- 1
- 2
hab mir die Futaba T8FG mit dem Empfänger Futaba 6108SB gekauft...
wollte jetzt die Anbindung machen,...klappt aber nicht....muss man vielelicht am Sender noch etwas einstellen...
Zudem wollte ich noch die Gasratsche, links, einstellen.....
Auf Tipps und Anregungen wäre ich sehr dankbar....
Gruss, Gerrd
Beruf: Pensionär
RE: Empfänger -Anbindung klappt nicht.....
RTFM!
Original von REFO
Gruss, Gerrd
Udo
Original von REFO
Was meinst Du mit RTFM...![]()
Die Variante ohne four-letter words:
Read the fine manual.
Das ist doch 2,4GHz? Dann muß irgendwo in der Anleitung muß das "Binding" beschrieben sein, also wie man den Empfänger mit dem Sender bekannt macht.
Hast Du das wie beschrieben gemacht? Gibt es dabei irgendeine Rückmeldung der Geräte (Lampen, Piepsen,...?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Jochen K.« (17. Juli 2010, 11:24)
natürlich geht meine Frage, nachdem ich die Bedienungsanleitung gelesen habe, und einigemale probiert habe, erst an Euch, ...es geht es halt immer noch nicht...
Muss vielleicht am Sender noch etwas umprogramiert werden....?
Im übrigen gibt der Empfänger nachdem ich Taste Link/Mode am Empfänger für ca. 1 sec gedrückt hatte, keinen Mucks von sich...sowohl Akustisch, als auch optisch....
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
Wohnort: Eppstein im Taunus (In der Nähe von Wiesbaden)
Beruf: Industriekaufmann
hast du den richtigen Empfängertyp (Multi oder 7 Kanal) im Sendermenü eingestellt ?
Wenn der falsche Empfängertyp gewählt ist, kanst du ihn nicht binden.
Markus
(Nur elektrisch)
Funke: Graupner MZ 24 PRO
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Walker« (17. Juli 2010, 11:48)
Original von REFO
Hallo Markus,
hab 7 Kanal eingestellt....?
Gruss, Gerd
und wieviel Kanäle hat der Futaba 6108SB ?
Bei mehr als 7 mußt du "Multi" einstellen.
(Hast die Anleitung doch nicht richtig gelesen, oder ? )
Markus
(Nur elektrisch)
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Walker« (17. Juli 2010, 11:56)
Original von REFO
Kanalzahl 8/18
wie ich schon oben geschrieben habe: Stell dein Sender auf "Multi" und dann kannst du den Empfänger auch binden...
Markus
(Nur elektrisch)
Original von Jochen K.
Ok, das ist jetzt eine blöde Frage, aber....
War die Stromversorgung des Empfängers in Ordnung?
das Problem ist eigentlich schon geklärt: Der Sender ist auf 7Kanal eingestellt, dann funktioniert er nicht mit einem 8 Kanal-Empfänger..
Markus
(Nur elektrisch)
Original von REFO
Der Stecker hab in Kanal 3 geschoben...?
es ist völlig egal, wo du die Stromversorgung anschließt, einfach einen freien Steckplatz nehmen..
Markus
(Nur elektrisch)
hat jetzt geklappt.....
Nächstes Problem....habe ja am Sender links das Gas und Querruder...
Wenn ich den Stick nach vorne bewege tut sich nix...?
Im übrigen müsste ich noch diese Ratsche für den Gashebel einstellen....damit er nicht zurückfedert.....
Gruss, Gerd
soooo,...die Anbindung hat geklappt und der Gasknüppel mit Ratsche funktioniert auch.....
Jetzt funktioniert der Gasknüppel leider nicht, der ist jetzt auf dem Schalter SE...?
Wie bekomme ich den umgepolt...?
Wie schon gesagt hab ich den Elektrosegler von BMI.....
Gruss, Gerd
- 1
- 2
