Sonntag, 18. Juli 2010, 16:09
Umbau MPX Evo 7 auf 2,4MHz (Spektrum-Modul)
Den selben Beitrag hab ich schon im Nachbarforum RC-Network reingestellt aber zur Sicherheit frag ich hier auch nochmal nach:
Eben hab ich bei meiner EVO 7 das Spektrum 2,4 GHz-Modul eingebaut. Dazu habe ich noch ein paar Fragen:
1) der rückwärtige Deckel lässt sich wegen der höheren Einbaulage des Verbindungssteckers nur noch mit sanftem Druck schließen. Der Deckel drückt jetzt auf die Kabel. Hat schon jemand Probleme damit gehabt, dass dadurch die Kabel in Mitleidenschaft gezogen werden?
2) Dir neue Senderantenne steckt nun lose im Antennenrohr. Die Einbauanleitung äußert sich dazu nicht. Wie habt Ihr die Antenne fixiert?
3) Beim Einschalten des Senders kommt jetzt jedesmal die Meldung "kein HF-Signal". Das hat zwar auf die Funktion keinen Einfluß, nervt aber ein wenig.Kann man das abstellen? Hab bei der Sendereinstellung "HF-Check" schon auf "AUS" gestellt.
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten!
Robert
