- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » mc 22s mittlere Externschalter umbauen ?
Sooo ... statt der ganzen Spectrum Diskussion jetzt mal was Handfestes ...
Also ich würde gern zwei einen der drei serienmäßigen Externschalter (0-2) aus der Mitte auf eines der oberen Panels umbauen. Die Kabel sind ja lang genug.
Aber: nach dem lösen der Überwurfmutter sitzt der Schalter immer noch fest. Wenn ich ihn losschrauben wollte gibt es das Problem, das er sich nicht drehen läßt wegen der kleinen Platine hinten drauf.
Hat das schon jemand mal gemacht ?? Wie könnte es gehen?
Danke schonmal für Antworten
Grüsse Holgi
Grüsse Holgi
nur selberfliegen ist noch schöner
holgi fliegt: Stratos, Rasant, Rasant Speed, SuperAir, FourStar64, IDEAL V, Loki, Curare, TAO mit mc/16/20 Hott im: www.moewe-delbrueck.de
keiner ?
mmmmhhhh .... schade, hat wohl noch keiner gemacht oder'?
Hallo Martin,
es sieht aus als wären sie eingeschraubt und nachher erst mit den Mini-Platinen versehen worden.
Allerdings macht das keinen Sinn. Ich werd nochmal vorsichtig versuchen.
Da der Sender neu ist, (Garantie) werd ich mich aber zurückhalten mit größerer Krafteinwirkung.
Die Schalter liegen in der Mitte jedenfalls etwas blöd ....
Grüsse
Grüsse
kann das sein, das die oberen Schrauben nur eine Blende halten und die Schalter darunter nochmal verschraubt sind?
Schau mal von Unten ganz genau hin, ist bei meinem MPX Sender so, könnt ja auch sein.
Cu Kaspian
Cu Kaspian
immer n´bisschen Luft unterm Flieger
RE: mc 22s mittlere Externschalter umbauen ?
Original von haegar
Sooo ... statt der ganzen Spectrum Diskussion jetzt mal was Handfestes ...![]()
Grüsse Holgi
Hi Holgi,
unter der Blende sind sie nochmals verschraubt !
Spectrum ? I Love Assan
Gruss Martin
suche nen MPX Condor
verschraubt
Hi Martin,
dann will ich mir das mal genauer ansehn. Ob ich an die Muttern innen rankomme...
Ansonsten bin ich mit Umbau (Gas auf links, plus zwei Schalter) ja fertig.
Danke nochmal, Holgi
Musst halt aufpassen dass du die Abdeckung nicht verbiegst,ist ziemlich fest draufgeklebt.
Was für ein System baust du ein oder lässt du 35MHz
Gruss Martin
35
Also erst mal bleibt 35 MHZ. Ich habe bisher ne MC12 ziemlich ausgebaut. Die bekommt (morgen) ein Kollege. 2 Modelle hab ich schon auf die 22 adaptiert.
Ich dachte mir für 450,- mach ich da erstmal nix falsch, da ich (obwohl altmodisch) einen Pultsender haben wollte....
Bis jetzt bin ich ansonsten begeistert. Das Programierhandbuch ist ja dicker wie die C-Sprach-Referenz
