- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » M-Link Empfänger
M-Link Empfänger
ich fliege nun schon mehrere Jahrzehnte (44Jahre) mit Multiplex.
ich habe die letzten 5 Jahre mit meiner MPX Evo 9 (35MHz) nie Probleme.
Beim Wechsel diesen Sommer auf MPX Pro 2,4GHz habe ich immer wieder Probleme mit den 9Kanal Empfänger Rx-9 DR pro Link.
Bei meinen Fliegern (Segler, Elektro- und Benzinmotoren) habe ich immer wieder einen Piepston, welcher anzeigt, dass der Empfänger-Akku die Leistung unter 5 Volt fällt (4Zellen NiMh).
Beim 7Kanal Light-Empfänger läuft alles einwandfrei.
Meine Frage:
Was ist nicht gut, bei 35MHz laufen alle Modelle einwandfrei? Hat Jemand Erfahrung?
Besten Dank im Voraus
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »heugumper« (8. August 2010, 19:50)
RE: M-Link Empfänger
Original von heugumper
Tja, dann liegt das nicht an M-Link, sondern an deinen madigen Akkus oder schwacher Verkabelung. Die Light-Empfänger senden die Spannung ja nicht wieder runter, deswegen scheint da alles ok.
Wenn du das mit mehreren pro-Empfängern hast, dann liegt es an deiner Spannungsversorgung im Modell, wenn es nur bei einem ist, würde ich den vielleicht mal tauschen.
Nebenbei. 4Z sind 4,8V nominal. Voll zwar sicher 5,3V oder mehr, aber eine Warnschwelle von 5V ist nicht angemessen.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Prof._Dr._YoMan« (8. August 2010, 20:07)
Der Empfänger selbst arbeitet zwischen 3,5-9V. Wenn nur dein Sender piepst, es aber keine Empfangsprobleme oder Failsafezustände gibt, ist bei dir alles in Ordnung.
Dass ein 4 Zellen Empfängerakku bei 9 Servos kurz unter 5V fällt, würde mich nicht beunruhigen wenn der Akku sonst in Ordnung ist. Ein NiMH Akku hat ja 4,8V Nennspannung. Leer dürfte er erst bei 3,6 bis 4,4V sein.
Mir fehlt leider ein wenig die Erfahrung mit Großmodellen, aber ich denke Spannungseinbrüche auf 1,2V pro Zelle müssen noch nicht auf einen defekten/zu klein dimensionierten Akku hindeuten.
mfg Harald
edit: wieder mal zu langsam
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hsh« (8. August 2010, 20:18)
ich habe die gleiche Erfahrung gemacht wie Du, bei Verwendung des M-Link
empfängers DR7 kommt bei einer Akkuspannung von <5V der Warnton am Sender.
Ich war auch überrascht und habe den Akku daraufhin vermessen, d,h. vollgeladen und konstant mit 300mA entladen und konnte 95% der Nennkapazität entnehmen. Der Betriebsspannungsfehlerzähler zeigt erst bei einer Akkuspannung von 4,5V einen Fehler an.
Gruss Werner
Hier ist nochmal der Link zu dem Vortrag von Herrn Perkuhn:
http://www.rc-hobby.tv/MBL09-DMFV1
MPX Xeno • Tornado• Miss Vintage • Douglas F4D • R.E.S.I (Eigenkonstruktion)
SkyClimber • Acro Magnum • ETA 400 •Rookie(Eigenbau)
Als Gott erkannte das Modellfliegen nur für die Besten ist, schuf er Fussball für den Rest der Welt.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »skippydi« (14. August 2010, 13:31)
