- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » 2 jeti mini Boxen anschliessen.
Hallo Friedhelm.
Bin zwar nicht der grosse Spezialist (die werden sich wohl noch melden ...), aber ich versuch mal eine Antwort.
Nein, wird so wie du denkst nicht gehen.
Ist eine bidirektionale Datenverbindung zwischen Modul und Box.
Auf Box 1 gibst du den Tastenbefehl, irgendwas vom TX anzuzeigen.
Auf Box 2 dazu den Tastenbefehl, irgendwas vom RX anzuzeigen.
Was soll das Modul dann an die einzelnen Boxen ausgeben?
Was da fehlt ist eine Adressierung der Komponenten und ich glaube, da ist nix vorgesehen.
Just my 2 cents - KH
Nein.
Der Expander leitet die Daten des selektierten Sensors entsprechend weiter.
Die JetiBox ist nur ein sehr einfach gehaltenes Terminal. Da die Kommunikation aber bidirektional über die gleiche Leitung erfolgt, kannst du keine zweite JetiBox anschließen, ohne das Kommunikationsprotokoll zu stören. Gegen Kurzschlüsse ist das Jetisystem weitestgehend abgesichert.
Um Daten verschiedener Sensoren anzuzeigen musst du den jeweiligen Sensor aktiv auswählen. Es werden wirklich nur die Daten übermittelt, die am Empfänger eingespeist werden.
Was sich recht einfach machen lässt, ist ein JetiBox-Clone der z.B. alle zwei Sekunden zum nächsten Sensor schaltet. Du brauchst einen kleinen µC (idealerweise mit UART) ein Display und ein paar Taster. Das Telemetrieprotokoll ist hier im Forum gut dokumentiert.
http://rclineforum.de/forum/thread.php?threadid=226786
http://rclineforum.de/forum/thread.php?threadid=284003
Ebenfalls denkbar, wäre ein Eigenbau-Expander, der die Daten automatisch/konfigurierbar vorselektiert und nach unten schickt. So kann man nicht versehentlich etwas an der Empfängerkonfiguration ändern, wenn man mit einer ungewollten Tastensequenz im falschen Menü landet...
Um welche Daten geht es dir eigentlich? Das UniLog stellt als Jeti-Sensor jeweils vier Messwerte auf der JetiBox dar (Spannung, Strom, Höhe, Kapazität oder Empfängerspannung, Drehzahl, Temperatur, Leistung). Vielleicht sind deine Wünsche damit ja schon abgedeckt.
mfg Harald
ich habe es schon ausprobiert, beide Boxen zeigen immer das gleiche an! Wenn du an der einen Box dann irgendwas machst, passiert das an der anderen Box auch...
einige Modelle
u.a. Extreme Flight Extra 300 EXP
T-Rex 450L Dominator
T-Rex 700 mit Pyro 750 und Kosmik 200HV
MC-22 mit Jeti Duplex
Lader: 2x Pulsar3
Bergischer Luftsportverein
Lader: 2x Pulsar3
