Donnerstag, 9. September 2010, 19:39
MPX Cockpit MM Dauerpiepen beim Einschalten, keine Funktion
Ich habe eine Frage an die Senderexperten: Bei einer Cockpit MM ertönt nach dem Einschalten ein Dauerpiepton, die Kontrolleuchte leuchtet, aber das Display bleibt aus und auch ansonsten funktioniert nichts. Nach dem Ausschalten piept es - wenn auch leiser - weiter. Erst wenn der Akku ab- und wieder angesteckt wird, ist Ruhe.
Der Akku ist meines Erachtens voll, und auch mit dem Akku von meiner 3010 ist's dasselbe Spiel.
Kennt jemand diesen Defekt und was ist zu tun, um den Sender zum ordnungsgemäßen Arbeiten zu bewegen?
