Donnerstag, 9. September 2010, 21:41
DX6i gas programierung?
ich habe jetzt eine DX6 i und fliege damit den FunJet bzw will damit den FUNJet fliegen. Mein prob ist das ich ihn mit der DX5 e den Jet steil in den Himmel geworfen habe und er ohne probs flog. Er stieg nach oben bis zur sichtgrenze. Wenn ich ihn in die Hand genommen habe und vollgas gab mußte ich schon kräftig halten das er nicht abhaut. Nun habe ich ja die DX6 I und damit kommt er nicht in die gänge. Vollgas und da ist kaum druck. Nach dem werfen sackt er so weit durch das er fast crasht. Auf dem servo monitor hab ich bei Gas vollen ausschlag geht also von ganz links (startpunkt) nach ganz rechts (vollgas). Nehme ich jetzt wieder die DX5e hab ich wieder richtig druck also stimmt da wohl was nicht mit der programierung aber was? Kann mir da einer helfen.
Gruß Mathias
Spektrum DX6i
FunJet Ultra
Cessna
4Site
grmpf
Donnerstag, 9. September 2010, 21:50
RE: DX6i gas programierung?
hast Du Dir auch die Mühe gemacht, den Regler neu einzulernen?
Das ist eigentlich bei jedem Senderwechsel notwendig und sollte auch in der Anleitung des Reglers stehen.
Harald
im Aufbau: Eyecatcher 2
abgelegt: diverses :D
Donnerstag, 9. September 2010, 22:09
Mhhh das ist mir neu werde gleich mal google zur hilfe nehmen oder kannst du mir sagen wie man den anlernt?
Hab es grad gefunden Anlage auf folgas piptöne abwarten und auf lerlauf gehen.
Fertig. Nun scheint er wieder volle leistung zu haben.
Probier das morgen aus.
Danke für die schnelle hilfe
Gruß Mathias
Spektrum DX6i
FunJet Ultra
Cessna
4Site
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Honigtoni« (9. September 2010, 22:20)
