- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » Wie gut ist der Corona RP4S1 wirklich?
Ich habe für wenig Geld (10€) einen Corona RP4S1 Scan Empfänger 35 MHZ 4 Kanal angeboten bekommen. Im Internet liest man ja viel Schlechtes über diese Dinger (lässt sich nicht binden usw.)
Ist das berechtigt oder sind das nur Einzellfälle?
Welche Erfahrungen habt ihr mit den Dingern gemacht?
Vielen Dank im Vorraus!
MFG
Calmato
MFG
Calmato
Lass es. Ich habe eine ganze Palette von Corona Empfänger gehabt. Je nach Softwareversion des RP4S1 ist die Rückstellgenauigkeit katastrophal oder nur mäßig.
http://www.msX-modellbau.de
[SIZE=1]Modellbautests (LD 3XL, MPX, Graupner...)
Hangar:SU29,Viper F5D,Ripper F3F,Comet F3B,Lunak 4m,TL+FJ Xtreme,B4 3m,Piper 2m[/SIZE]
Wie viel mm zeigt der bei euch nach der Rueckstellung aus der Mitte?
Ich muss nicht gegensteuern, dass der Flieger wieder geradeaus fliegt.
Da wirst keine unter 30€ finden, der dann was taugen soll.
Wenn du den 4Kanal nicht traust, nimm 6 oder 8 Kanal von Corona.
Mein Eurofighter duest mit ueber 100kmh daher, ohne dass er sich nach Steuerbefehlen wegdreht...
Auch die 6- oder 8-Kanal sind nicht wirklich präzise. Es ist halt ein "Einrasten" wie bei Schrittmotoren - da dreht nix weg, kleine Knüppelbewegungen und Trimmbefehle werden einfach weggefiltert.
Original von Calmato999
Geht um ne etwas schnellere Kiste bei der mit 100% Expo geflogen wird![]()
Da würde ich eher mal was an den Servogestängen ändern bevor ich ein Modell mit so viel Expo fliege. Das passt irgendwie nicht zusammen. Wenn man die Ruderausschläge mechanisch begrenzt ergibt sich automatisch der nützliche Nebeneffekt, dass die Rückstellgenauigkeit höher wird.
/DonKracho
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DonKracho« (18. September 2010, 20:04)
Selbst die Pylons werden mit "nur" 50% Expo geflogen...
Original von Calmato999... mit knapp 200 Sachen ...Calmato
Stefan, überleg mal in einem ruhigen Moment, was du da machst bzw. vor hast.
Auch eine Schaumwaffel ist mit 200 Sachen kein so in einfaches "Spielzeug" mehr.
Und dann bei den Komponenten sparen!?
Irgendwas passt da nicht.
Just my 2 cents - KH
