a.schauder
  • »a.schauder« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Fachinformatiker Azubi, Bereich Systemintegration und Administration
Samstag, 18. September 2010, 15:41
Fernbedienung geht nicht an
schwierig den passenden Threadtitel zu finden :( Also folgendes Problem: Meine DX7 ging vorhin plötzlich nicht mehr an. Ich hatte sie insg. ca 3h in Betrieb (gestern gekauft) Mir wurde geraten die DX7 mal aufzuschrauben um nach der Glassicherung zu sehen. Diese war durchgebrannt. Originial verbaut ist eine 3A 250V Sicherung. Im Baumarkt gab es nur 3,15A 250V und 2,5A 250V. Ich habe mich jetzt für die 2,5A 250V entschieden und diese eingebaut. Noch funktioniert die Funke.
Kann es passieren das mir jetzt die Funke im Flug ausfällt?
Wie wirkt sich die kleinere Sicherung auf meinen Sender aus?
Grüße :w
RAPTOR X-TREME
Bei Interesse Email oder PN an mich!
Schaut mal rein ;)
Der Heliblog
Samstag, 18. September 2010, 17:43
RE: Fernbedienung geht nicht an
Original von a.schauder
Normal ist folgende verbaut:
Feinsicherung 250V 3,15A flink
Die erste ging bei mir auch gleich kaputt.
Ich habe dann einen 10er-Pack gekauft.
Aber seit dem ist sie heil geblieben.
meute
Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
Samstag, 18. September 2010, 19:04
Grüße :w
Wegen der anderen Sicherung kann dir die Funke im Flug nicht ausfallen.
Da die Ströme in deiner Funke schwerlich über 2,5 A liegen, wird die
andere Sicherung keine Auswirkungen haben.
Wenn du dir aber nicht sicher bist---> kurzer Anruf oder Mail an Horizon Hobby.
udo260452
Beruf: Pensionär
Samstag, 18. September 2010, 20:07
Original von meute
meute
Wobei allerdings zu fragen wäre, warum denn die Sicherung durchgebrannt ist? Das muss ja einen Grund haben, oder? Also ich würde mit so einem Sender, der vermutlich/vielleicht/eventuell nen Schaden hat, nicht fliegen, sondern den schön an den freundlichen Händler zurückgeben zwecks Tausch oder Geld zurück, schließlich war dein Geld, womit du den Sender bezahlt hattest, ja in Ordnung, oder? Dafür ahst du Anspruch auf einwandfrei Ware und ein Sender, wo die Sicherung durchbrennt, ist keine einwandfrei Ware.
Udo
a.schauder
Samstag, 18. September 2010, 20:20
also die Sicherung hält die 2,5er. Die 3,0A (steht drauf) ist mir im Simubetrieb, beim Anstecken des Simukabels, flattern gegangen. Warum? Keine Ahnung!
Wenn die Funke im Flug nicht ausfallen kann, werde ich sie so weiterhin testen da:
Wegen der anderen Sicherung kann dir die Funke im Flug nicht ausfallen. Da die Ströme in deiner Funke schwerlich über 2,5 A liegen, wird die andere Sicherung keine Auswirkungen haben. Wenn du dir aber nicht sicher bist---> kurzer Anruf oder Mail an Horizon Hobby.
Außerdem werde ich Montag mal freundlich bei den Jungs von Horizon durchrufen und nachfragen ob sie mir eine original Sicherung zuschicken können bzw wie das Grillen der Sicherung zu stande gekommen ist.
Ich weiß, aber für mich war es ein (neuer) Mitarbeitersender da ich gelegentlich bei einem Modellflugladen jobbe habe ich sie als Mitarbeitersender (zum unschlagbaren Preis) bekommen. Einzige Möglichkeit für mich wäre einschicken -> warten.
Ich werde erstmal einen Reichweitentest machen und dann mit meiner Micro SU durch den Park feffern.
Lg, Pascal
PS: Danke für die ganzen Antworten :)
RAPTOR X-TREME
Schaut mal rein ;)
Der Heliblog
Christian_B
Beruf: KFZ-Mechaniker
Samstag, 18. September 2010, 22:12
Kann es sein das die Sicherung nur die Ladebuchse bedient ???
Ich kann mir schlecht vorstellen das in der Funke solch große Ströme fliesen.
Gruß Christian
[SIZE=3]REX-500 PROTOS 500 [SIZE=1]REX-250 [/SIZE] [/SIZE] FF-6/T8
Belt CP mit MX-12 Esky HH Gyro SG90.
CopterX in 2,4GHz
S.R.B. Quark mit MX-12
Cessna 182 SpW 1410mm <> Stinson Reliant <> ME-109 <> FunCub <> SuperCub
haschenk
Beruf: Dipl. Ing.
Sonntag, 19. September 2010, 00:52
Hallo Pascal,
so eine Sicherung sitzt nur im Lade-Stromkreis und verhindert zu hohe Ladeströme.
Wenn der Sender nach den "Regeln der Technik" konstruiert ist, sind Lade- und Betriebsstromkreis getrennt, und eine durchgebrannte Sicherung verhindert nur das Laden, stört aber den Sendebetrieb nicht. Kannst du leicht überprüfen, indem du die Sicherung rausnimmst; dann sollte der Sender trotzdem funktionieren.
Bleibt die Frage, warum die Sicherung durchgebrannt ist.
Daß dies mit dem Sim-Kabel zusammenhängt, ist imho unwahrscheinlich, weil dort meistens nur Masse- und Signalleitung rausgeführt werden und idR noch ein Schutzwiderstand in der Signalleitung liegt.
Hast du den Sender geladen, und womit und wie ?
Wenn im Sender keine "Rückstrom-Schutzdiode" vorhanden wäre, kann die Sicherung auch durch einen Kurzschluß im Ladekabel oder Ladegerät rausfliegen.
Solche Ferndiagnosen sind immer schwierig...
Helmut
udo260452
Beruf: Pensionär
Sonntag, 19. September 2010, 01:04
Original von haschenk
Hallo Pascal,
Helmut
Der Themenstarter sagte aber doch, dass seine Funke nicht mehr funktioniert hatte:
Also hat diese durchgebrannte Sicherung sehr wohl etwas mit dem Funktionieren des Senders zu tun ..... wenn die Ursache der Fehlfunktion denn tatsächlich diese Sicherung gewesen sein sollte ...... Ich würde den Sender zur Überprüfung einsenden, da stimmt was nicht.
Udo
haschenk
Beruf: Dipl. Ing.
Sonntag, 19. September 2010, 01:13
die Sicherung könnte auch direkt in einer der Leitungen zum Akku liegen. Dann würde der Sender bei Sicherungsausfall nicht mehr funktionieren. Allerdings wäre eine solche Anordnung der Sicherung -ich sag mal- "ungekonnt", und auch etwas leichtfertig.
Helmut
