- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » Zukunftssicheres 2.4Ghz System
Danke für Eure Tips
Gruess Daniel
Minititan
Die 35 Mhz und uralte 27 MHz AM Technik gibt es ja auch noch und diese sind schon ewig auf dem Markt. Übrigens kannst Du ja auch Um- und Nachrüsten.
Aber wie schon erwähnt ist das nur meine eigene Meinung. Außerdem hoffe ich, dass ich jetzt nicht wieder eine Lawine losgetreten habe, welches Ghz-System das BESTE ist.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »DeJot« (19. September 2010, 19:00)
Ich sag mal so
Multiplex hat vor garnicht langer Zeit wieder eine neues PCM System vorgestellt .
Und nun
Aus dem MPX Mewsletter.
Ausverkaufsangebote: 35 MHz und 40 MHz Produkte
Ab sofort finden Sie 35 MHz und 40 MHz RC-Produkte zu attraktiven Preisen im Fachhandel.
Fragen Sie nach.
Zitat Ende
Gruß Friedhelm
Beruf: Pensionär
RE: Zukunftssicheres 2.4Ghz System
Also wenn du auf eines der vorgenannten Systeme setzt, dann wirst du mit allergrößter Wahrscheinlichkeit dafür auch noch nach einem eventuellen internen Systemwechsel Empfänger für die jetzt verkauften Sender bekommen können, da würde ich mir keine Sorgen machen.
Original von sicos79
Da ich mir viel Gedanken über den Kauf eines neuen Senders gemacht habe. Bin ich auf das Thema Zukunftssicher gestossen. Wenn ich Heute einen neuen Sender kaufe, welche System müsste ich berücksichtigen, damit möglichst lange Empfänger u.s.w zur Verfügung stehen?
Danke für Eure Tips
Gruess Daniel
Andererseits ist es auch kein Problem, jeden Sender, egal von welchem Hersteller jederzeit auf ein völlig anderes Funk-System umzurüsten, idealerweise angeboten vom gleichen Hersteller, der auch schon den Sender produziert hatte, siehe Multiplex, die bieten auch jetzt noch Umrüstsätze für ihre schon seit Jahren nicht mehr produzierten aber bewährten Sender der "Profi-Linie" an, so dass man damit wieder "zukunftssicher" ist.
Wenn dir also ein Sender, ein bestimmtes System sehr gut gefällt, dann nimm es und fliege damit ...... in die Zukunft schauen kann sowieso keiner.
Udo
Fliegergrüße
Beruf: Pensionär
Also das mit dem brandneuen PCM-System von Multiplex war wohl ein Schuss in den Ofen, damit hat Multiplex unnötig Geld verbrannt, weil dieses System erst herauskam, als alle Welt bereits eifrig bei der Umstellung auf 2,4 Ghz war. Eine unternehmerische Fehlentscheidung wie sie im Buche steht und dass diese System kein Erfolg werden konnte war doch jedem von Anfang klar (außer vielleicht den Entscheidern bei MPX).
Original von fun/flyer
Ich sag mal so
Und nun
Fragen Sie nach.
Zitat Ende
Gruß Friedhelm
Dass die ihren 35/40 MHz-Kram jetzt abverkaufen, ist doch nur natürlich, das macht doch inzwischen jede Firma so.
Aber sie haben ihren Fehler ja durch die Entwicklung des Multiplex M-Link-Systems mehr als wettgemacht, bei uns jedenfalls haben praktisch sämtliche MPX-Profi-Nutzer inzwischen auf M-Link umgestellt und sind damit sehr zufrieden.
Udo
