churchill
  • »churchill« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Flugzeugmechaniker
Mittwoch, 22. September 2010, 08:09
Royal pro 7: Servo Reverse funktioniert nicht mehr
Guten Morgen ,
ich habe seit gut 3 Monaten eine neue M-Link Roxal Evo 7 (software 3.41) und fliege ca. 7-8 Modelle damit, funktionierte und programmierte sich bis gestern tadellos.
Gestern wollte ich ein neues Modell anlegen und bin der allgemeinen Anleitung gefolgt bis zu dem Schritt, der ein Reverse einer Servofunktion erforderte.
Das ist ja ziemlich simpel: Menü Servo - Abgleich - entsprechendes Servo auswählen - Rev/trim anwählen (so das es gehighlightet ist) - Taste REV/CLR drücken - eigentlich fertig. Leider kann ich nun diese Taste betätigen, wie ich will, es tut sich nichts - weder bei dem Servo, noch bei einem anderen, noch bei einem anderen (schon existierenden) Modell - Reverse komplett Fehlanzeige. Die TRM funktion funktioniert, die anderen Funktionen der REV/CLR - Taste
(Buchstaben etc) ebenso. Nur Reverse eben nicht. Ist jemanden sowas schon mal untergekommen, was würdet Ihr versuchen? Ein Sevice-Ticket bei MPX hab ich schon aufgemacht.
Danke im Voraus.
Churchill
PS: Ich bin ausdrücklich an keiner Diskussion über das M-Link system im Allgemeinen interessiert und ja - ich habe die Suche-Funktion bereits bemüht.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »churchill« (22. September 2010, 08:11)
kalle123
Mittwoch, 22. September 2010, 08:17
Hi.
Ich würde versuchen, mit dem MPX Datamanager die Royal zurückzusetzen (Modelldaten vorher speichern!) bzw. die software 3.41 neu einzuspielen.
Just my 2 cents - KH
Mittwoch, 22. September 2010, 12:54
hi
es behebt zwar dein problem nicht, aber du kannst die beiden endpunkte des servoweges
vertauschen....
also wenn pkt 1 auf 100% steht, mit den drehpotis auf -100% stelln....
und mit pkt 5 genauso verfahren...
Wizard
Mittwoch, 22. September 2010, 14:13
Hi
hast du auch den Menü Punkt im Servo Menü (Abgleich ) angewählt ??
mfg Charly
90% Aller Softwarefehler sitzen vor dem Gerät :D
Mittwoch, 22. September 2010, 14:16
RE: Royal pro 7: Servo Reverse funktioniert nicht mehr
Hallo Winston,
Original von churchill
... Rev/trim anwählen (so das es gehighlightet ist) - Taste REV/CLR drücken
Hier dazwischen mußt Du noch einmal ENTER (oder auf den Drehwähler) drücken.
Die Anzeige sollte so aussehen bevor Du auf REV/CLR drückst.
Martin
»Seanoodle« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Seanoodle« (22. September 2010, 14:57)
Wizard
Mittwoch, 22. September 2010, 14:59
Genau das meinte ich mit Anwählen was Martin gezeigt hat, nur im Menü Servo nicht bei den Gebern
mfg Charly
Mittwoch, 22. September 2010, 15:15
Original von Wizard
Ähem, das Bild ist aus dem Servomeü ==[] ;)
Wizard
Mittwoch, 22. September 2010, 16:51
Jau sorry wer lesen kann ist klar im Vorteil " SERVO 4"
mfg Charly
churchill
Freitag, 24. September 2010, 08:46
Danke, an alle die geantwortet haben. Natürlich so funktioniert es - Da hatte ich echt Tomaten auf den Augen und einen Knoten in den (wenigen) Gehirnwindungen. Was steht bei Charly drunter: 90 % der Feheler sitzen vorm Gerät - so auch hier. Der Gerechtigkeit halber: MPX hat innerhalb 24 h geantwortet und auch die richtige Problemlösung (blöder Benutzer) erkannt.
MfG Churchill
