Mittwoch, 6. Oktober 2010, 22:21
Spektrum6i
Hallo, wer kann helfen?
Gibt es eine Möglichkeit bei der Spektrum 6i im Modus 2 mit Hilfe der beiden Mischer die Querruder auf den linken Knüppel und dafür die Seite auf den Rechten Knüppel zu legen.
( man hätte dann Modus 4) Schön wäre natürlich, wenn dabei auch die Trimmung noch seitenrichtig funktionieren würde und die Änderung auch für ein V-Leitwerk anwendbar wäre.
Herzlichen Dank für eine Antwort
mIt Grüßen relsek
Mittwoch, 6. Oktober 2010, 23:11
RE: Spektrum6i
Nein - das geht leider nicht.
Wenn du unbedingt Mode 4 fliegen willst und nicht in der Funke umlöten willst, hast du
nur die Möglichkeit, am Empfänger Seite und Quer zu vertauschen. Dann darfst du aber
nur 1 Servo auf Quer haben, und Flaps gehen nicht.So kannst du Mode 4 fliegen.
Nur wenn du ein Delta mit Mode 4 fliegen willst, kannst du dir mit den 2 freien Mischern ein
Prog bauen - no problem.
Fazit: lerne um auf Mode 2 oder kaufe dir die dx8 oder löte die dx6i um (findest den entsprechenden thread über die Sufu).
Sonntag, 10. Oktober 2010, 19:09
RE: Spektrum6i
Hallo ,
zunächst mal herzlichen Dank für deine Antwort.
Allerdings habe ich für Delta (Nurri, Knurri und Co) eine einfache Lösung ohne Mixer gefunden:
Im Wingtailmix V-Tail aktivieren, die beiden anderen bleiben inaktiv. Das rechte Servo auf Rudder aber reverse geschaltet, das linke Servo auf Elevator, bleibt normal.
Damit habe ich auf dem linken Knüppel Kurvenflug und rechts die Höhe.
Schöne Grüße
relsek
