roger-1
  • »roger-1« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 7. Oktober 2010, 17:12
MPX Cockpit Sx und Royalpro - Anzeige Telemetrie
die beiden Fernsteuerungslinien Cockpit Sx und Royalpro können mit den Telemetrieempfängern ja Werte auf dem Fernsteuerungsdisplay anzeigen.
Die SX kann nur eimmer einen Wert anzeigen.
Die Royalpro kann immer drei Werte auf einmal anzeigen.
Wie umfangreich muss man eventuell jeweils bei den beiden im Menü "rumfummeln" um auch weitere Werte anzeigen zu lassen?
Interessant ist es sicher für die SX, da man da sicher öfter dann irgendwo "drücken" muss.
Vielleicht kann der Eine oder Andere mal seine Erfahrungen schildern. Das wäre ganz klasse.
Martin
roger-1
Mittwoch, 1. Dezember 2010, 18:46
RE: MPX Cockpit Sx und Royalpro - Anzeige Telemetrie
Ich beantworte mir die Frage selbst, da ich letztes Wochenende von einem Multiplex Vertreter sehr gute Erklärungen dazu bekommen habe.
Bei der SX dreht man den Programmieknopf. Es wird jeweils immer nur ein Wert von max. 8 Werten angezeigt.
Bei der RoyalPro nutzt man zum Wechsel ganz unten rechts auf dem Gehäuse die beiden Tasten mit den Pfeilen nach unten bzw. oben.
Es werden immer 3 Werte auf einmal auf dem Display angezeit. Drückt man dann weiter, kommt immer ein neuer Wert hinzu und der oberste Wert verschwindet dann.
Hat mir so ganz gut gefallen, insbesondere die RoyalPro mit 3 Werten geichzeitig.
Martin
kalle123
Mittwoch, 1. Dezember 2010, 19:06
Original von roger-1
.... ein Wert von max. 8 Werten angezeigt.
Martin.
Was bedeutet das denn jetzt ???
Gruß KH
roger-1
Mittwoch, 1. Dezember 2010, 19:27
Auf dem Display der SX kann immer nur ein Telemetriewert angezeigt werden. Es gibt insgesamt 8 Plätze für Telemetriewerte, die Du auf der SX wählen kannst.
Du musst natürlich Sensoren im Modell eingebaut haben.
Mit dem Programmierknopf (drehen) wechselst Du immer zum nächsten Wert.
Die RoyalPro ist mit der gleichzeitigen Anzeige von drei Werten eben komfortabler.
Allerdings sind die angezeigten Werte von der Zifferngröße her kleiner als bei der SX.
Und Du kannst bei RoyalPro noch mehr Sensoren integrieren als bei der SX. Wieviel mehr, habe ich jetzt leider vergessen.
Martin
njw
Beruf: Softwareentwickler
Donnerstag, 2. Dezember 2010, 08:17
Aus der Spezifikation:
"Der Adressraum für die Sensoren beträgt 4 Bit. Damit sind Adressen zwischen 0 und 15
möglich."
Damit kann die Cockpit-SX also die Haelfte der Sensoren darstellen, die theoretisch moeglich waeren. Oder: Du kannst 8 beliebige Sensoren in dein Modell packen und unten auswerten.
IMO fuer eine Anlage dieser Klasse ausreichend. Mir genuegt das auf jeden Fall.
Norbert
Viel Spass am Putzaleit!
kalle123
Donnerstag, 2. Dezember 2010, 09:20
Martin.
Danke für die Klarstellung.
Gruß KH
Donnerstag, 2. Dezember 2010, 10:36
vielen Dank für die Infos, bin auch Royal Pro Nutzer und werde mir demnächst Sensoren kaufen. Schreibt bitte weiter eure Erfahrungen, sind eine gute Ergänzung zum Handbuch.
rwfly
Donnerstag, 2. Dezember 2010, 12:02
Telemetrie
die Anwahl mit den Pfeiltasten bei den Royalsendern finde ich nicht besonders gelungen. Beim Fliegen ist das eine ganz schöne Fummelei.
Bei der SX geht das Anwählen mit dem Digi wesentlich einfacher.
Hoffentlich bessert MPX bei den Royalsendern nach.
Gruß weeks
weeks solution
roger-1
Donnerstag, 2. Dezember 2010, 12:23
RE: Telemetrie
Da hast Du recht.
Ich hatte dann auch gefragt, ob man bei der RoyalPro die Auswahl nicht auf die Digisteller (oben rechts und links) legen kann.
Ob MPX so etwas mal umsetzt weiß ich leider nicht.
Martin
rwfly
Freitag, 3. Dezember 2010, 08:57
RE: Telemetrie
ich habe beim Service nachgefragt: nur durch ein update kann an der Anwahl der Adressen was geändert werden.
Wenn sich viele user zu diesem Thema äußern wird sich MPX umsoeher diesem Thema zuwenden.
Gruß weeks
weeks solution
roger-1
Freitag, 3. Dezember 2010, 10:21
RE: Telemetrie
Du meinst also, technisch/ softwaremäßig könnte MPX die Digisteller für die Auswahl einbinden?
Martin
rwfly
Freitag, 3. Dezember 2010, 12:27
RE: Telemetrie
nach Auskunft eines MPX Service Mitarbeiters sollte dies möglich sein.
Gruß weeks
weeks solution
