Silberkorn
  • »Silberkorn« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 12. Oktober 2010, 13:34
Antennenkabel bei Hitec Optima 2G4 Empfängern kürzen?
ich habe ja seit längerem mit wachsender Begeisterung die HiTec Aurora 9 im Einsatz. Eines der sehr wenigen Mankos der Anlage sind die doch sehr langen Antennenkabel der Boda Antennen in den Optima Recievern.
Meiner Meinung nach dürfte doch die Länge des Kabels zwischen Empfängergehäuse und Sperrtopf für die Empfangs/Sendeleitung nicht relevant sein.
Hast das Kabel schonmal jemand gekürzt.
Für schmale Seglerrümpfe ist das Kabel infach viel zu lang.
Danke für eure Hilfe.
Alex
lieber Gruss, Alexander
Überzeugter OpenTX Benutzer.
udo260452
Beruf: Pensionär
Dienstag, 12. Oktober 2010, 16:51
RE: Antennenkabel bei Hitec Optima 2G4 Empfängern kürzen?
Original von Silberkorn
Alex
Alex, diese Kabel (Antennenzuleitungen) kann man nicht so ohne weiteres kürzen, das sind nämlich geschirmte Kabel, wie willst du die Abschirmung wieder hinkriegen ohne einen Kontakt mit der inneren Seele zu riskieren? Bei dem dünnen Kabel? Kann man vergessen.
Das einzig Sinnvolle wären komplette fertige kürzere Kabel einzubauen, das könnte man auch selber machen, nachdem man das Gehäuse abgenommen hat, denn die Antennen haben so "UFL"-Anschlüsse:
»udo260452« hat folgendes Bild angehängt:
Silberkorn
Dienstag, 12. Oktober 2010, 18:00
Danke Udo.
Ich werd mich mal schlau machen was das für Kabel sind.
Mittwoch, 13. Oktober 2010, 20:59
Man muß es ja nicht an der Steckerseite kürzen, aber die andere Seite funktioniert.
Ist nichts anderes als ein normales Koaxkabel, nur eben etwas dünner. :)
Nur der Sperrtopf muß an die Außenseele wieder angelötet werden. Danach wieder alles einschrumpfen. Mir ist bei der alten Version einmal das Ende abgebrochen.
Fliege mit einer um ca. 4cm gekürzten Antenne mittlerweile ein halbes Jahr rum und keinerlei Probleme.
Gruß Rainer
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 14. Oktober 2010, 09:44
Original von Dudy666
Gruß Rainer
Die Position des am Sperrtopf angelöteten Kabels ist für die korrekte Funktion wichtig ;)
Chilikakaoexperte
Donnerstag, 14. Oktober 2010, 16:09
Original von Elektroniktommi
Ist da wo sie vorher auch war. :ok:
Gruß Rainer
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Dudy666« (14. Oktober 2010, 16:09)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 14. Oktober 2010, 16:23
Gruß Rainer
Dann sollte es klappen ;)
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (14. Oktober 2010, 16:23)
Silberkorn
Donnerstag, 14. Oktober 2010, 18:23
Den Satz hab ich jetzt nicht 100% verstanden.
Bitte um Erhellung :-)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 14. Oktober 2010, 18:30
Chilikakaoexperte
