Fruityloop
  • »Fruityloop« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Fenstermonteur
Donnerstag, 21. Oktober 2010, 12:24
FF6 Empfänger
hallo zusammen,
ich habe nach sehr langer pause wieder mit dem modellbau angefangen,jetzt habe ich mir zum einstieg eine anlage von robbe-futaba gekauft unzwar die ff6
früher hat man einen akku für den empfänger gebraucht wie ist das heut ? oder bekommt der den strom vom lipo ???
ich hoff ihr haltet mich jetzt nicht für doof :wall:
Donnerstag, 21. Oktober 2010, 13:32
ich glaub soviel hat sich da nicht geändert :)
der empfänger braucht strom und den bekommt er entweder von einem extra empfängerakku (z.b. segler ohne antrieb) oder vom antriebsakku (z.b. lipo) wenn du einen motorregler mit bec verwendest.
dieser regler gibt dann üblicherweise 5V über den servoanschluss an den empfänger weiter und du brauchst keinen extra akku.
ob du dem bec (also der empfängerstromversorgung) trauen kannst hängt natürlich auch vom verwendeten regler und deinem benötigtem strombedarf für servos etc ab.
ab einer gewissen modellgröße bzw. teueren modellen wird auch oft eine extra stromversorgung für den empfänger verwendet.
grüße, gerald.
Fruityloop
Donnerstag, 21. Oktober 2010, 13:40
danke für die tolle antwort,jetzt bin ich schlauer
ich verwende für mein segler den hacker a20-26m evo und den regler hacker x-20
und ein 2s lipo mit 1700
hab auch gerade gelesen das in der bediehnungsanl. vom regler x-20 angegeben ist
bec belastung 2-4 servos
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Fruityloop« (21. Oktober 2010, 13:42)
