Freitag, 22. Oktober 2010, 22:07
35 mHz und 2,4 gHz in der MC 19?
`Hi,
weiß jemand ob und wie ich es hinbekommen das ich das normale 35 mHz und das 2,4 gHz system von Spektrum mit einem Schalter schaltbar mache? also das ich in Ausgeschaltetem zustand auswählen kann ob ich 35 mHz oder 2,4 gHz benutzen will?
LG Basti M.
Hangar:
Climaxx
Fox
Schlepper
Duo Discus
obogen
Beruf: IT
Freitag, 22. Oktober 2010, 22:34
Hi ...
also das geht vom Prinzip so 2 Kabel (+, Signal) auf einen gesicherten Umschalter ....
ob Du das jetzt selbst lötest oder kaufst bleibt Deine Entscheidung
mit diesm superteuern Teil, sollte Spektrum genauso gehen wie IFS, weil es ja auch auf den Graupnerstecker raus geht ...
http://www.acteshop.de/product_info.php?…roducts_id=2728
das Spektrum Modul, muß natürlich aus dem Gehäuse und die Antenne durch eien WLAN Antenne und Verlängerung ersetzt werden
z.B.:
http://www.rc-easy.com/shop/product_info…5cm-2-4Ghz.html
http://www.rc-easy.com/shop/product_info…nne-2-4Ghz.html
lg
Oliver
^____
  • »^____« wurde gesperrt
Beruf: anonymisiert
Freitag, 22. Oktober 2010, 22:49
Indem Du statt SPEKTRUM Jeti nimmst, da gibt es ein fertiges Umbauset.
:D
Gruss Bruno
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Freitag, 22. Oktober 2010, 23:47
Original von B. Eberle
:D
Gruss Bruno
Das war nicht die Frage, 6, setzen.....:evil:
Chilikakaoexperte
^____
Beruf: anonymisiert
Samstag, 23. Oktober 2010, 00:41
Original von Elektroniktommi
:D
Gruss Bruno
Das war nicht die Frage, 6, setzen .....:evil:
... aber ich konnte Dich damit aus dem Busch treiben. :evil:
Modellbauknaller
Samstag, 23. Oktober 2010, 09:52
So schlecht ist die Antwort doch von Bruno garnicht.
Denn der Jeti Schalter ist für das TU2 ist müsste doch auch bei Specktrum gehen und ist günstiger.
Schalter einbauen, MHZ Hf-Modul daran anschließen und an den 2ten Port einfach eine Verbindung zum Jeti Modul herstellen.
http://www.hacker-motor-shop.com/e-vendo…880&c=884&p=884
Alex
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 23. Oktober 2010, 09:58
Original von Modellbauknaller
Alex
Nein, der Bruno hat schon Recht, Jeti bietet ein gutes Umrüstset an, vollständig und für manche Sender wohl ohne Lötarbeiten zu erledigen,
Leider kosten die Schalter z.T. >15 Euro.
Ich habe einen ordinären Schiebeschalter verwendet, um den Schalter einen Rahmen gebaut, der ein versehentliches Schalten verhindert.
Chilikakaoexperte
^____
Beruf: anonymisiert
Samstag, 23. Oktober 2010, 10:14
Bei JETI ist alles steckbar. Ich gehe aber davon aus, dass diese Stecker nicht für SPEKTRUM passen. Man kann aber bestimmt das 35 MHz HF Modul so anstecken wie es vorgesehen ist. Das SPEKTRUM Modul müsste dann halt gelötet werden, oder man lötet selber ein Patchkabel dazu.
Der Schalter hat eine Sicherheitssperre, deshalb ist er etwas teurer als gewöhnliche. Dabei ist 15.- EURO noch günstig, bei uns kostet der nach wie vor SFR 25.- ! Beim jetzigen EURO Kurs schon etws krass.
Gruss Bruno
obogen
Beruf: IT
Samstag, 23. Oktober 2010, 10:49
sorry Leute,
aber am Jeti Modul ist das "weiterleiten" des Signal zu einem andern Modul vorgesehen, bei Spektrum ist das nicht der Fall, also muß das Signal vor dem Modul geschalten werden ....
nein so eine Lösung existiert für Spektrum derzeit nicht, aber die SwitchIT von ACT für IFS lässt sich dafür verwenden .... oder eben Selbstbau ....
ich schalte via SwichIT (ist günstiger für ACT Module, sonst hätte ich es auch nicht gekauft) zwischen ACT und Jeti meine MC24 um .... man kann schalten welche Module man will mit der Lösung, wenn der Stecker am Schalter passt auch ohne Löten ......
bei dem Preis für den Schalter würde ich persönlich nicht wegen ein paar Euro's geizen ... (es muß aber nicht das fertige ACT Kabel sein ...) die Qualität vom Schalter sollte definitiv hoch sein, weil Kontaktprobleme direkt zum Senderausfall (Funkstrecke) führen ....
lg
Oliver
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 23. Oktober 2010, 10:53
Original von obogen
lg
Oliver
Daher verwende ich 2 Schaltreihen parallel :ok:
Chilikakaoexperte
^____
Beruf: anonymisiert
Samstag, 23. Oktober 2010, 11:10
Nein, das stimmt so nicht. Früher war das so, aber das TU2 Modul ist anders konstruiert. Da werden die Impulse beim Umschalter verteilt. Es ist ein 2x Um Schalter.
Wenn man etwas von der Materie versteht, dann kann man auch SPEKTRUM mit dem JETI Umschalter anschliessen und sich das Patchkabel für SPEKTRUM selber löten. Für das bisherige 35 MHz Modul besteht kein Unterschied was den Anschluss anbetrifft.
Gruss Bruno
Samstag, 23. Oktober 2010, 12:56
Also heißt das im Grunde das ich einfach + und Signal von dem Kabel/Stecker der vom 35 mHz Model zu der Platine geht einfach durchtrennen muss und dort einen Schalter dazwischen löten muss und daran das Kabel das vom 2,4 gHz model kommt anlöten.
Und danach die Antenne vm 2,4 gHz model nach ausen führen.
LG Basti M.
Hangar:
Climaxx
Fox
Schlepper
Duo Discus
^____
Beruf: anonymisiert
Samstag, 23. Oktober 2010, 13:07
Im Prinzip ja, man muss einfach die Versorgungsspannung umschalten. Das JR HF Modul braucht zwei Spannungen, das SPEKTRUM nur eine.
Die Impulse werden nicht umgeschaltet. Es spielt keine Rolle, wenn sie an beiden Modulen immer anliegen.
Gruss Bruno
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 23. Oktober 2010, 13:22
Gruss Bruno
Das war leider bei meiner FX18 nicht möglich, dort hat das 35MHz Modul das nicht mitgemacht.
Chilikakaoexperte
Samstag, 23. Oktober 2010, 13:44
Und wie hast du es dann gemacht? nur auf 2,4?
Also könnte ic im Prinzip nur + auf einen Schalter legen und das würden dann reichen.
LG Basti M.
Hangar:
Climaxx
Fox
Schlepper
Duo Discus
^____
Beruf: anonymisiert
Samstag, 23. Oktober 2010, 17:03
Hallo Tommi,
Bei FUTABA hast Du den PU Widerstand im HF Modul. Das Impulsteil hat nur einen OC Ausgang. Wenn das HF Modul keine Spannung hat, dann gibt es auch keine Impulse.
Eigentlich sollte das so gehen. Bei Garupner Sendern ist das so, ebenso bei MPX wenn man sie auf JETI umbaut.
Gruss Bruno
Samstag, 23. Oktober 2010, 20:02
Ok also ich habe das Problem nun so gelöst das ich den Sender einfach aufmachen muss und ein Kabel umstecken muss das ist eine Arbeit von 10 Sekunden Und die ist es mir wert bevor ich irgend was kaputt mache.
LG Basti M.
Hangar:
Climaxx
Fox
Schlepper
Duo Discus
