Montag, 1. November 2010, 17:43
Hilfe bei MPX 3010
Hallo Leute !
Habe bei meinem Segler auf Servo 2 Höhe + zugeordnet, um bei der Landung zu den Störklappen noch die Querruder auzufstellen, und auch noch ein wenig Tiefe dazugeben kann. So - nun ist es so, dass wenn ich den Motor einschalte das Modell mächtig nach oben zieht. Nun habe ich über einen ZBV-Mischer den Motor und Tiefge gemischt, damit sich beim Motorlauf automatisch Tiefe dazumischt.
Nun das Problem: Ich sollte diesen ZBV-Mischer auf das Hönenruderservo zuordnen !! dort liegt aber schon Höhe + !!
Was kann man da machen ?
Danke im Voraus
Gerhard
Jürgen N.
Beruf: war einmal...
Montag, 1. November 2010, 18:27
RE: Hilfe bei MPX 3010
Meine Antwort vom 25.10. lesen! ???
Gruss Jürgen
HDO
Beruf: Ruheständler
Montag, 1. November 2010, 21:31
Hi Gerhard,
Höhe + ist ein Mischer der das schon kann, brauchst nur die Anteile und Richtungen einstellen.
@ Jürgen,
vielleicht ist ja seine Anleitung weg?
Cu..
immer n´bisschen Luft unterm Flieger
Jürgen N.
Dienstag, 2. November 2010, 08:48
Höhe+ hat keinen "Motor" - Anteil!
Man braucht einen ZBV Mischer.
Und das Handbuch kann man bei MPX herunterladen.
Oder meine erste Antwort überhaupt einmal lesen...
Gruss Jürgen
Modellbauknaller
Dienstag, 2. November 2010, 12:12
Höhe + hat doch ausreichend Mischeranteile - nur halt leider kein Motor bzw. Gas.
Aber wenn man einfach den Motor umbenennt und in eine nicht belegte Funktion z.B. Flap, kann man dann den fertigen Mischer einfach anpassen.
Alex
