- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » Spektrum DX7SE und SERVOS
"Diese Anlage ist so schnell und hat eine so hohe Auflösung, dass einige Analogservos nicht eingesetzt werden können. "
Hat da jemand schon Erfahrungen welche Servos nicht gehen ?
Ich möchte HXT900 für Cyclic und einen DS480 Turnigy für einen CopterX 250 verwenden.
Der HXT900 ist analog und an für sich sehr gut.
Empfänger wäre der AR7100
Ich überlege gerade ob ich die Spektrum DX7SE kaufe (für Heli).
Im Grunde ist diese Aussage ja aus den Anfangszeiten der DX7 SE und ich könnte mir vorstellen, dass es heute mehr als 2 Jahre später nicht mehr so viele Probleme gibt. Zum Beispiel verbaut Parkzone ja in den Schaumwaffeln 2 digitale und 2 analoge Servos. Laut den Beschreibungen sollen die Modelle aber auch mit der DX7 SE normal funktionieren. Jedoch bleibt die frage nach dem verwendeten Empfänger im Unklaren. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie diese Aussage auf Basis der BNF Modelle, welche einen AR500 verbaut haben getroffen haben. Der AR500 erreicht keine 2048er Auflösung und somit werden "nur" 1024 Schritte verarbeitet und die Servos sollten normal laufen. Das habe ich aus vielen Tests und Videos haraus lesen bzw hören können.
Leider konnte ich auch nicht all zu viele über dieses Thema im Netz finden. Vielleicht ist hier im Forum ja jemand, der aus eigener Erfahrung sprechen kann wie sich das ganze verhält.
Der Probleme hängen mit der Pulsrate zusammen, mit der die Info vom Empfänger zur Rudermaschine gehen. Wenn diese 60Hz (16ms) überschreitet, dann kann es mit den Analogservos Probleme geben, da die internen analogen Pulsauswerteschaltungen die Zeit brauchen, um in den Ruhezustand zurückzukehren.
Gruß Klaus
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »K_Mar« (3. November 2010, 08:58)
