Samstag, 6. November 2010, 23:39
Dx8
hallo
ich will meine dx8 für mein t-rex programmierem aber ich komm mit der schalterbelegung nicht zurecht kann mir jemand helfen
Sonntag, 7. November 2010, 11:56
RE: Dx8
hab von mode 2 auf mode 1 um gestellt kann das sein das die schalter mix und gear vertauscht ist
Smart
Sonntag, 7. November 2010, 12:57
also der richtige Mode muß schon eingestellt werden, sonst kommst du in Teufels Küche.
das ist sehr wichtig ;) ;)
Gruß Rolf-K.
Sonntag, 7. November 2010, 13:01
ich denk mal das ich das richtig umgebaut hab
ich wil jetzt den kreisel auf den gear schalter machen (nm HH) wie mach ich das
Smart
Sonntag, 7. November 2010, 13:55
bei Schalterauswahl:
Kreisel:Fahrw.
einstellen.
Gruß Rolf-K.
Sonntag, 7. November 2010, 14:26
hast du auch die dx8
Smart
Sonntag, 7. November 2010, 14:35
unter anderem ;) auch eine DX8
Sonntag, 7. November 2010, 14:40
kann bei der schalterwahl bei kreisel nur nur aus und K8 einstellen
fang noch mal neu an kannst du mir das bischen erklären
Smart
Sonntag, 7. November 2010, 14:51
dan hast du den Fahrw. schalter für was anderes belegt.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Smart« (7. November 2010, 14:51)
Sonntag, 7. November 2010, 15:07
empfäner
thro-regler
aile-servo rechts
elev-servo pit
rudd-kreisel
gear-kreisel empfindlichkeit
aux1-servo links
schalterbelegung
ich will schalter
mix hold-not aus autorotation
gear-kreisel nm hh modus
ruder D/R-expo und so
f mode-flugphasen schwebe und kunstflug
belegen
hauptmenü
modelltyp-heli
modellname-t-rex
taumelscheibentyp-120°
pulsrate-11
Smart
Sonntag, 7. November 2010, 15:52
so habs mal ein wenig rumgespielt
wenn man bei
Kreisel:Fahrw.
einstellet
kann man bei Kreisel:
Pos 0: 0.0 %
Pos 1: 0.0 %
K. Fahrw. Geb: Mischer
dan hast du den Kreisel auf dem Gear Schalter.
Gruß Rolf
Sonntag, 7. November 2010, 16:02
werd ich probieren
was hat k und geber zu sagen
Sonntag, 7. November 2010, 16:11
schalterauswahl
trainer aus mix aus
flugz aus halt aus
kreisel aus gov k7
l trimm aus r trimm aus
poti k8
kann nur
gov umschalten zwischen aus und k7
l trimm aus gas pitch kreisel gov
r trimm aus gas pitch kreisel gov
poti aus k8 gas pitch
Sonntag, 7. November 2010, 16:54
Pos 0: 0.0 %
Pos 1: 0.0 %
was stellt man da ein
wenn ich pos0 auf 100 stelle geht der in hh
wenn ich pos1 auf 0 stelle geht der in nm
versteh das nicht
Freitag, 19. November 2010, 18:33
hallo
bei welchen menu kann ich die flugphasen einstellen
Freitag, 19. November 2010, 19:51
geht das bei flugzeug und hubschrauber oder nur bei hubscgrauber
Flat
Freitag, 19. November 2010, 20:47
Read your Manual first ! :D :w
viele Grüsse
Bernd
Freitag, 19. November 2010, 21:21
ok
Freitag, 19. November 2010, 23:25
ich hab ein zwei achs gesteuerten segler (motor höhe seite)
will zwei flugphasen auf ein schalter machen
1. flugphase - trimmung in der mitte
2. flugphase - will trimmung verstellen ohne das sich die trimmung in flugphase 1. verstellt
kann man das irgendwie machen
Dienstag, 23. November 2010, 12:45
weiß keiner wie ich das machen kann
