Ecoler
  • »Ecoler« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Student Luft- und Raumfahrttechnik
Montag, 15. November 2010, 17:52
Sender oder Empfänger Totalausfall
habe eine Sorge und hoffe ihr könnt mich ein wenig beruhigen! Wollt heute Twinstar fliegen gehen mit meiner MC22s und einem ACT DSL8. Hab den Akku angeschlossen doch es tat sich nichts. Kein Servozucken, keine Reaktion auf Steuersignal etc. Habe jetzt am Empfänger die Spannung gemessen, die an jedem Empfängerausgang anliegt und die liegt bei 5V. Steuersignale konnte ich nicht prüfen. Nun bin ich mir nicht sicher ob es der Empfänger oder der Sender ist! Leider bin ich eine Woche nicht daheim, kann also nicht den Empfänger weiter testen, mach mir aber bei so einem teuren Sender etwas sorgen.
Auf was würdet ihr tippen, so ganz ohne Servozucken und trotzdem +5V an den beiden Pins des Empfängers?!?
Wäre toll, wenn ihr einen Ratschlag hättet der mich beruhigt!
Vielen Dank und viele Grüße,
Patrick
Mike Laurie
Beruf: Dipl.-Ing.
Montag, 15. November 2010, 17:56
bevor ferndiagnose per kristallkugel gemacht wird, würd ich ne woche warten und es mit einem anderen empfänger testen.
bis dahin werden hier aber bestimmt 12 seiten mit wildesten, sich widersprechenden theorien stehen, die helfen über die wartezeit hinweg^^
Jürgen N.
Beruf: war einmal...
Montag, 15. November 2010, 18:35
RE: Sender oder Empfänger Totalausfall
Ich tippe darauf, dass entweder der Sender oder der Empfänger defekt ist.... :w
Gruss Jürgen
Montag, 15. November 2010, 18:56
Quarz locker? Bedienfehler?
Oliver
der_rote_baron
Montag, 15. November 2010, 20:11
ich hätte da auch zuerst den Quarz in Verdacht. Der vorragende Herr hat aber Recht. Ohne einen Kreuztest mit zumindest einem weiteren Empfänger kann man rein gar nichts wirklich sinnvolles dazu sagen, nur raten.
mfg Der Baron
