Sonntag, 21. November 2010, 13:43
Umbau Analogsender auf Duplex 2.4 Ghz !?
ich möchte meinen alten Analogsender Microprop PCM Professionalsender (Baujahr 1984!) auf Duplex 2.4 Ghz umbauen. Würde einen Duplex TU2 2.4 Ghz Universalmodul verwenden.
Geht das überhaupt oder kann man diese Idee vergessen?
K_Mar
Sonntag, 21. November 2010, 15:44
RE: Umbau Analogsender auf Duplex 2.4 Ghz !?
Sollte gehen,
aber die Aussage Analogsender widerspricht sich mit der Bezeichnung PCM. Vielleicht stellst Du mal ein Bild vom Sender und von den Innereien (Leiterplatte) zur Beurteilung ein.
Ich selber habe schon zwei Sender mit neuen analogem Impulsteil ausgestattet und nutze diese mit 2,4GHz (1x Jeti TU2 ; 1xEZC).
Gruß Klaus
Sonntag, 21. November 2010, 16:07
Das Duplex TU2 Modul ist in alle Sender einbaubar, in denen genügend Platz für das zusätzliche Modul vorhanden ist, und die die Betriebsart "PPM" zur Verfügung stellen.
Matthias
nasenschweber
Sonntag, 21. November 2010, 17:59
Original von ladiich möchte meinen alten Analogsender Microprop PCM Professionalsender (Baujahr 1984!) auf Duplex 2.4 Ghz umbauen. Würde einen Duplex TU2 2.4 Ghz Universalmodul verwenden.
Guggsdu!
Tom
kalle123
Sonntag, 21. November 2010, 19:22
Den Link verstehe ich jetzt nicht?
Graupner Varioporp 12 = Microprop PCM Professionalsender ???
Sind die beiden Teile identisch?
cu KH
Modellbauknaller
Montag, 22. November 2010, 12:17
ich denke es könnte Probleme geben, wenn der Sender nicht auf PPM umstellbar ist.
Alex
kalle123
Montag, 22. November 2010, 12:23
Original von Modellbauknaller
...ich denke es könnte Probleme geben, wenn der Sender nicht auf PPM umstellbar ist.
Dann kannst du das Vorhaben knicken....
cu KH
nasenschweber
Montag, 22. November 2010, 14:05
Original von k-3.14 Den Link verstehe ich jetzt nicht? ...
Zumindest habe ich mich bemüht, dem Fragenden einen Hinweis zu geben.
Immerhin listet der Betreiber der verlinkten Seite die Microprop PCM Professional in seiner Fernsteuersammlung. Da wäre es doch einen Versuch wert, sich mal mit diesem Autor in Verbindung zu setzen, um vielleicht ein paar neue Informationen, Ideen oder vielleicht sogar Lösungen zu finden...
Tom
kalle123
Montag, 22. November 2010, 16:41
Tom, nix für ungut :D
Aber der Sinn deines links war so nicht ersichtlich.
Hab den angeklickt und sah denn Bericht über die Jetifizierung eines Graupner Varioporp 12 - Senders
Hab da gedacht, irgendwas ist falsch :wall:
Hättest ja hierauf linken können mit nem kleinen Satz dazu. z.B. "Hier kann dir hier vielleicht jemand weiter "Infos" geben..."
http://www.deutec.at/modellflug/speziell…roprop_pcm.html
Just my 2 cents - KH
Montag, 22. November 2010, 21:37
Es handelt sich um einen Sender der Firma Brand Elektronik, kein Graupner, das Sendemodul ist von außen steckbar und sendet nur PCM...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ladi« (22. November 2010, 21:37)
Dienstag, 23. November 2010, 16:45
Moin, das geht, habe ich auch schon gemacht, an der Steckleiste liegt ein PPM Signal an
Kann man nachmessen.
Gruss Ralf
Samstag, 1. Januar 2011, 14:31
Wie kann man das PPM Signal bei dem Microprop PCM Sender nachmessen?
Möchte nicht unbedingt einen großen Aufwand betreiben.
