- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » Zwei Regler an einem Empfängerausgang?
Hallo, ich möchte zwei Brushlessregler an einem Empfängerausgang stecken, weil ich nicht mehr Steckplätze am Empfänger habe. Wenn ich mich recht an einen Bericht erinnere, dann muß ich nur das Pluskabel eines der Regler entfernen und schon geht das mit dem BEC klar. Aber wie ist das mit zwei Impulskabel an einem Ausgang? Beim Empfänger handelt es sich um einen Multiplex 5light.
Besten Dank, Christian
RE: Zwei Regler an einem Empfängerausgang?
Besten Dank für die schnelle Antwort. falls du dich fragst warum........
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…r&hilightuser=0
Hey,
Wenn du zwei Regler an einem Ausgang betreibst, musst du bei einem den +Pol empfängerseitig rausziehen, sonst kann das BEC kaputt gehn.
Am Empfänger kommen aber plus minus und Signal an, alles klar?!
Und Akkuseitig beide + und - Pole in jeweils einem Kontakt löten...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Twin Pin« (3. Dezember 2010, 18:44)
Danke....so ist es schon installiert, siehe mein aktuelles Projekt unter
Wenn die Belastbarkeit des einzelnen BEC knapp ist, kann man auch einen Teil der Servos mit dem einen und den Rest des Modells mit dem anderen BEC betreiben. Solange man die Masse zusammen hält ists kein Problem.
Wenn man sich auf Lochraster eine Platine dafür zusammenlötet ist das eine einfache und schnelle Lösung.
Gruß, Jan
Gruß, Jan
