Pstif
  • »Pstif« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 5. Dezember 2010, 14:14
Schalter für Umschalten zweier HF-Module
Hallo Leute!
Ich habe ein problem. Ich weiß nicht was für ein Schalter ich bestellen muss das ich zwischen zwei HF-Module umschalten kann. Könnt ihr mir helfen?
Ich möchte einen Schiebeschalter einbauen. Aber ich kenne mich bei den bezeichnungen nicht aus. Bei Conrad steht 1xEin/Ein oder 2xEin/Ein usw. Was bedeutet das?
Wäre sehr dankbar für die Hilfe.
Grüße Stefan!
Viele Rechtschreibfehler :wall: =viele edits :dumm:
kalle123
Sonntag, 5. Dezember 2010, 15:33
Hi. So sieht ein 2 x EIN/EIN aus.Wird auch als 2 x UM bezeichnet.
In der Mitte waagerecht einen Strich durch, eine Hälfte abschneiden und es bleibt ein 1 x EIN/EIN übrig.
Wird dann auch als 1 x UM bezeichnet.
Gruß KH
PS. Wenn du da schon Verständnisprobleme hast, willst du dir das mit nem Umbau wirklich antun ???
»kalle123« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »k-3.14« (5. Dezember 2010, 15:34)
Pstif
Sonntag, 5. Dezember 2010, 22:13
A ok habe ich mir so fast gedacht. Also bedeutet 2X Ein/Ein das er zwei polig ist und 4X Ein/Ein das er 4r polig ist. Brauchen tue ich aber nur ein 2 poligen oder? Muss ja nur das PPM Signal und den Pluspol umschalten den Minuspol kan ich ja direkt an beide module anlöten, oder habe ich einen Denkfehler?
Grüße Stefan!
Sonntag, 5. Dezember 2010, 23:48
nee haste nicht, genau wie von dir Beschrieben musste es machen
Pstif
Montag, 6. Dezember 2010, 20:58
Danke für die Hilfe!
Grüße Stefan!
