- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » DX8: Gyro-Empfindlichkeit auf Schalter legen
Ich möchte die Empfindlichkeit für einen Flächengyro auf einen freien Kanal (z.b. Kanal 8 = Aux3) legen und mit einem Schalter den Gyro auch ausschalten können (Empfindlichkeit = 0%).
Wie muss ich das programmieren?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ator« (10. Dezember 2010, 15:56)
RE: DX8: Gyro-Empfindlichkeit auf Schalter legen
bei der DX8 kann ich es Dir nicht genau sagen.
Aber bei der DX7 klemme ich den Gyro (Signalkabel) auf den entsprechenden Empfängerkanal
und im Sender programmiere ich für den entsprechendne Kanal im Menü "Travel Adjust /
Servowegbegrenzung" die gewünschten Werte
Harald
aktiv: Fläche, Quad, Heli
im Aufbau: Eyecatcher 2
abgelegt: diverses
Original von grmpf
dito, sage meiner DX7 GEAR = GYRO
erhalte so für Kanal 5 ein GyroSense Menue,
dort kann ich dann zwischen 3 Schaltern wählen,
dann zwischen 2 Empfindlichkeiten wählen,
über den Flugphasenschalter sogar 3 Werte proggen
total easy (DX8, ist das nicht ähnlich?)
• Blade Helis: 130x • nanoQX • mSR • Align: T-Rex 450 Sport FBL • T-Rex 500ESP FBL • T-Rex 600ESP FBL • Henseleit TDR •
• EFlite AS3xtra • MPX Stuntmaster • MPX FunJet • F27-Q Stryker • F27-Q Micro Stryker 180 • Reflex XTR2 • Spektrum DX8 DSMX •
Auf meiner 35Mhz Cockpit SX funktioniert es ja auch:
Auf Kanal 6 das Signal-Kabel des Gyros:
-100% = Gyro aus:
[IMG]http://static.rcgroups.net/forums/attachments/2/2/9/4/5/8/a3658193-73-IMG_3844.jpg?d=1292227617[/IMG]
+100% = Gyro hat voll Empfindlichkeit:
[IMG]http://static.rcgroups.net/forums/attachments/2/2/9/4/5/8/a3658194-42-IMG_3845.jpg?d=1292227617[/IMG]
Mit meiner neuen Spektrum DX8 und AR8000, Signal-Kabel des Gyros auf Aux3, funktioniert es nicht :
Zuweisen des Aux3 = FLAP Schalter:
[IMG]http://static.rcgroups.net/forums/attachments/2/2/9/4/5/8/a3647042-149-IMG_3806.jpg?[/IMG]
Flap Schalter auf "0" - Gyro hat volle Empfindlichkeit:
[IMG]http://static.rcgroups.net/forums/attachments/2/2/9/4/5/8/a3647043-182-IMG_3807.jpg?[/IMG]
Flap Schalter auf "1" - Gyro hat weiterhin volle Empfindlichkeit:
[IMG]http://static.rcgroups.net/forums/attachments/2/2/9/4/5/8/a3647044-87-IMG_3808.jpg?d=1291795274[/IMG]
Flap Schalter auf "2" - Gyro hat immer noch volle Empfindlichkeit:
[IMG]http://static.rcgroups.net/forums/attachments/2/2/9/4/5/8/a3647045-120-IMG_3809.jpg?[/IMG]
Egal, wie die Schalterstellung ist, der Gyro ist zu keiner Zeit ausgeschaltet. Wie kann das sein?
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von »Ator« (13. Dezember 2010, 09:39)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »rc flieger« (12. Februar 2011, 14:55)
du hast ja auch 100% 100% sprich einmal 100% in eine richtung, in der Mitte 50% Gyroempfindlichkeit
und in der 3. Stellung hast du dann 100% empfindlichkeit.
Fliegergrüße
