pwurnig
  • »pwurnig« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 15. Dezember 2010, 23:23
2,4 GHZ Kompatiblität
Habe eine neue Futaba 2.4 ghz Sender mit einem Empfänger: Kann man auch einen Empfänger einer anderen FA verwenden oder laufen nur Empfänger der Herstellerfirma also Futaba mit Futaba ect Herzlichen Dank Peter W
Peter Wurnig Wien Österreich
vidomed@netway.at
viperchannel
Beruf: Multitalent
Mittwoch, 15. Dezember 2010, 23:29
Funktionieren nur Empfänger und Sender vom selben Hersteller.
Es gibt auch Nachbauten, die funktionieren, die gibts es aber meines Wissens nur im Ausland zu kaufen. Aber auch diese Nachbauten funktionieren dann nur mit einem Sendertyp und nicht mit allen 2,4Ghz Sendern. - Mag sein, dass ich mich irre und es diese auch schon in deutschland gibt.
Gruß Frank!
nasenschweber
Mittwoch, 15. Dezember 2010, 23:31
RE: 2,4 GHZ Kompatiblität
Original von pwurnig
...Kann man auch einen Empfänger einer anderen FA verwenden ...
Nein!
Es gibt allerdings "geklonte" Empfänger von Fremdherstellern, die explizit als Futaba- (oder Spektrum-, ...) -kompatibel ausgeschrieben sind.
Tom
der_rote_baron
Mittwoch, 15. Dezember 2010, 23:55
Original von viperchannel
[...] und es diese auch schon in deutschland gibt.
Gibt es. Mittlerweile haben schon mehrere Shops den nachgebauten Empfänger mit 8 Kanälen von FrSky ins Programm aufgenommen, sogar zu ziemlich fairen Preisen. Kostet um die 40 €, wenn ich mich jetzt recht entsinne.
mfg Der Baron
FrankR
Donnerstag, 16. Dezember 2010, 02:35
Simprop hat 2 Empfänger im Programm.
Sowie hier:
http://shop.rc-now.com/product_info.php/…voecbnhijral4de
Frank
Schreiber Peter
Beruf: Elektrotechniker
Donnerstag, 16. Dezember 2010, 13:33
Habe seit gestern zwei 8-Kanal-Empfänger von Frsky .
Die sind Futaba-Fasst-System kompatibel. Funktionieren einwandfrei,
Das Binding läuft ein wenig anders, Knopf drücken vor dem Einschalten des Empfängers. Für mich ein großer Vorteil ist auch die Betriebsspannung bis 10V, das lässt 2 Lipos oder 2 Fepos als Versorgung zu, sofern die Servos dies aushalten.
Preis von 39,- Euro ist auch recht fair.
Donnerstag, 16. Dezember 2010, 15:56
Original von Schreiber Peter
Das heisst Futaba Fasst Empfänger funzen auch an einem Frsky 2,4GHZ Modul??
Danke
Jörg
Donnerstag, 16. Dezember 2010, 16:44
Original von Jörg SF1
Umgekehrt. Der (Fasst)Frsky Empfänger an einem FASST Sender. Dann gibts da noch (Frsky)Frsky Empfänger und (glaube ich) auch noch (Spektrum)Frsky Empfänger. Ist aber immer was anderes.
RK
Schreiber Peter
Donnerstag, 16. Dezember 2010, 17:21
Leider nicht, Frsky baut eigene Sende-Module, die dann auch nur bei Frsky-Empfängern funktionieren.
Aber immerhin gibt es nun 3 Hersteller für FASST-Systeme. Das regelt den Preis und zeigt anscheinend daß der Markt auf dieses Sytem setzt.
Donnerstag, 16. Dezember 2010, 22:37
Danke für die Antworten :ok:
Jörg
