Sonntag, 26. Dezember 2010, 15:35
mc 16/20 mit r700 empfänger funktioniert nicht
ich bin wieder in den Modellflugsport eingestiegen, den ich als Jungedlicher betrieben habe. Leider hat sich in der zwischenzeit viel getan und ich bin tewas abgehängt worden.
Meine Austattung würde ich gerne behalten, wie die MC 16/20.
Nun habe ich folgendes Problem: Ich habe mir einen neuen Regler gekauft, den von Dymond den Smart PROFI 40 BEC. Wenn ich alles Anschliesse piept dieser leider nur dauernd in der gleichen Frequenz und nichts passiert. Bei der MC 16/20 habe ich Unifly eingestellt, da 2 Querruderservos und ich Steck den Regler auf Steckplatz 1 ein... sollte richtig sein oder? Oder muss ich an der MC 16/20 etwas anderes verstellen?
Bei einem Freund, der eine Multiplex Anlage besitzt hat es einwandfrei funktioniert, als er den Regeler ausprobiert hat. (gleicher Empfänger).
Ich habe 2 ältere Quarze von Multiplex eingebaut, sollte aber auch nicht das Problem sein, denke ich.
Kann mir einer einen Tipp geben, was da falsch eingestellt ist?
Vielen Dank.
Grüße dxnemesis
Sonntag, 26. Dezember 2010, 15:43
RE: mc 16/20 mit r700 empfänger funktioniert nicht
Original von dxnemesis
wenn du auch im Sender einen MPX-Quarz genommen hast, liegt es daran.
Im Sender funktionieren nur die Original-Graupnerquarze.
Gruß aus
Wolfram
Sonntag, 26. Dezember 2010, 15:55
OK, vielen Dank für den Tipp, dann werde ich das erstmal austauschen.
Sonntag, 26. Dezember 2010, 16:24
Vergessen zu erwähnen, es muss sich auch um einen Senderquarz ( Kennung T ) handeln.
Gruß aus
Wolfram
Montag, 27. Dezember 2010, 12:33
einen mit Kennung T hab ich noch, brauch jetzt halt noch das passende Gegenstück für den Empfänger, Kanal 74. Gar nicht so einfach zu besorgen die Quarze, irgendwie nicht mehr der neuste Stand der Technik.
Modellbauknaller
Dienstag, 28. Dezember 2010, 18:46
Ich kann Dir einen Standard-Quarz Kanal 74 für Empfänger anbieten.
Der Quarz funktioniert auch im R700 problemlos.
Bild im Anhang zeigt den baugleichen Quarz in Kanal 75!
Preis per PN
»Modellbauknaller« hat folgendes Bild angehängt:
