braadert
  • »braadert« ist der Autor dieses Themas
Montag, 3. Januar 2011, 14:50
Futaba T8FG Gaskanal umkehren
Hey,
habe heute meine T8 bekommen. Jetzt wollte ich sie direkt in meinem neuen Modell testen bzw die Ausschläge und so einstellen, aber ich kann kein gas geben. Bei dem Modell muss der gaskanal umgekehrt werden. Habe ich gemacht geht auch alles. Nur jetzt kommt beim einschalten eine Meldung das der Gasknüppel falsch stehen würde und ein piepsen.
Kann man das abschalten oder so ändern das die Gaskurve sorum läuft?
Gruß Daniel
MPX TwinStar2 Brushless
Graupner Thermik Sport Brushless
PZ Extra 300
Concept X Jet
Sender: Futaba T8FG
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »braadert« (3. Januar 2011, 14:52)
Montag, 3. Januar 2011, 16:26
RE: Futaba T8FG Gaskanal umkehren
Hast du auch die Trimmung mit verstellt?
Versuch mal ganz zurück und Mitte.
Grüsse von Peter Hund
HM-4#3B 2,4GHz
Belt CP HL-GYRO POWER PEAK LIPOLY 300 EQ
REX250
CopterX
Cessna 182 (Art-Tech) 980mm SPW
Easygliderer
Montag, 3. Januar 2011, 16:48
das umstellen hat bei mir keine Alarmmeldung verursacht. Aber Alarme kannst du im Basismenü auf Seite 2 unter Mix-Alarme abstellen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Easygliderer« (3. Januar 2011, 16:49)
Walker
Wohnort: Eppstein im Taunus (In der Nähe von Wiesbaden)
Beruf: Industriekaufmann
Montag, 3. Januar 2011, 16:50
ich denke mal, daß du die Gas-Funktion im falschen Menü umgedreht hast.
Du darfst nicht den Geber umdrehen, sondern im Servo-Menü Kanal 3 von "Normal" auf "Revers" umschalten.
Ich hab jetzt meinen Sender nicht greifbar, sonst würde ich es dir genauer erklären. Aber vielleicht kommst du ja damit klar.
Markus
Flieger von 80 cm bis 220 cm Spannweite.
(Nur elektrisch)
Funke: Graupner MZ 24 PRO
braadert
Montag, 3. Januar 2011, 18:49
Danke Markus, das war der entscheidende Hinweis. Hatte den Geber umgepolt. Jetzt habe ich den Servoweg umgepolt und es klappt. Danke
Gruß Daniel
PZ Extra 300
Concept X Jet
Sender: Futaba T8FG
Walker
Montag, 3. Januar 2011, 19:06
prima. Freut mich, daß ich dir helfen konnte... :w
Markus
(Nur elektrisch)
braadert
Dienstag, 4. Januar 2011, 09:52
Mach das jetzt einfach mal hier, ist ja eh mein Thema.
Hätte da mal die nächste Frage für die Programmierung.
Hab die Ailvator Funktion aktiviert, also 2 Höhenruder mit Querruderfunktion. Jetzt würde ich dies gerne auf einen Schalter legen um diese Funktion zu aktivieren und deaktivieren. Dafür gibts ja dieses Programm Menü. Nur keine Ahnung wie das Funktioniert. Bedienungsanleitung sagt auch nicht viel. Weiß auch nicht ob das die aktuellste ist da ich die irgendwo im internet gefunden habe. Bei Robbe gibts keine.
Gruß Daniel
PZ Extra 300
Concept X Jet
Sender: Futaba T8FG
Christian_B
Beruf: KFZ-Mechaniker
Donnerstag, 6. Januar 2011, 18:31
Original von Walker
Markus
Da hab ich heute mal meine T8FG mal wieder näher betrachte, und ich hab auch die Geber gedreht, drei Stück an der Zahl, und keine Probleme. Sollte da wirklich ein Unterschied bestehen ???
Ich habe es erstmal geändert, und dafür die Servos gedreht, ist sicher auch so gedacht.
Was ich nicht gefunden habe ist die Laufgeschwindigkeit der Servos einstellen , ich glaube, das gibt es nur im Segler, und das wäre schade. Habe ich was übersehen ???
Gruß Christian
[SIZE=3]REX-500 PROTOS 500 [SIZE=1]REX-250 [/SIZE] [/SIZE] FF-6/T8
Belt CP mit MX-12 Esky HH Gyro SG90.
CopterX in 2,4GHz
S.R.B. Quark mit MX-12
Cessna 182 SpW 1410mm <> Stinson Reliant <> ME-109 <> FunCub <> SuperCub
Donnerstag, 6. Januar 2011, 19:05
die Servogeschwindigkeit lässt sich bei einer T8 leider nicht einstellen.
Siehe Workshop FX20 bei 49 Min.
Workshop
MfG Tobi
Walker
Donnerstag, 6. Januar 2011, 19:12
Original von Christian_B
solange du keine Senderfunktionen benutzt, die mit dem umgedrehten Geber verknüpft sind, passiert nix. Dreh mal einen Taumelscheiben-Geber im Heliprogramm um, da wirst du dein blaues Wunder erleben.. :D
Die Geberumpolung ist für Piloten gedacht, die z.B. das Gas `verkehrt herum` betätigen also Vollgas zum Körper hin haben. (ja, das soll´s geben.. :D
markus
(Nur elektrisch)
Christian_B
Donnerstag, 6. Januar 2011, 21:39
Original von Walker
markus
OK, das ist eine Erklärung. :ok: Da werde ich das jetzt so lassen.
Gruß Christian
CopterX in 2,4GHz
