Das ist ganz einfach :
- schließe das HPP-22 via USB an den PC an
- schließe mit dem 3 adrigen Futaba Kabel von P1 am HPP 22 das Spectra 2,4 Modul auf der Rückseite der A9 an (nicht den Klinkenstecker benutzen!!)
-schalte die A9 an und drücke bei Senden? auf : ja
-schalte den Optima Empfänger an
- starte die HPP22 Software
- klicke auf : "etc"
- wähle im Pull Down Menü nun das Spectra 2,4 Modul an
- klicke auf "View/Sensors"
- zum Aufnehmen der Daten und zum Datenloggen auf dem PC klickst Du jetzt "rec" an.
Das wars!
Und schon hast du die Telemetriedaten von deiner Telemetrie auf dem PC. Nach Beendigung Deines Fluges kannst Du die dann unter "File/as save" abspeichern und bei Bedarf wieder einlesen.
Sehr interessant ist auch das 2D Menü. In das kommst Du durch klicken auf "View/Display/2D display."
Demnächst (Ende Februar 2011) wird das Ganze noch einfacher, dann brauchst Du nichts mehr an das Spectra Modul und das HPP-22 anschließen.
Dann geht das so :
- HTS-Navi in USB Port stecken
- HPP-22 Software auf dem PC starten
- "etc" anklicken
- Im Pull Down Menü "HTS-Navi" anwählen
- auf View Sensors klicken
Jürgen
Es wird nichts so HoTT gegessen, wie es gekocht wird!
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Skyrock« (3. Januar 2011, 17:46)
