- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » Hilfe!!!Wo gibts ein Ladekabel für mpx cocpit sx m-link telemetrie??
Ich habe auf der messe friedrichshafen eine mpx sx 2,4ghz gekauf und fliege mit dem accu bis jetzt
aber der accu ist langsam leer und ich habe kein ladekabel wisst ihr wo ich das finden kann weil bisher sind alle falsch von der buchse die ich gefunden habe
Bitte helft mir
Liebe Grüße
Oliver
Bitte helft mir
Liebe Grüße
Oliver
http://www.hobbydirekt.de/Zubehoer/Kabel…6020::2080.html
Oder wenn man es selber bauen will:
http://www.wherzog.de/eflug/Kabel3030.htm
Stefan
Stefan
Modellflugzeuge:
Jamara PT-17 2m, OS Max 160
Piper PA-18 3,5m, Mvvs 80
Easy Glider, electric
CAP 580 1,3m, electric
Höllein Libelle Brushless
Quick 30 Pro
Mini Titan mit AC-3X, Turnigy E500
Raptor 50 V2.5, OS 50 SZ-H
Quick 30 Pro
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Steff08« (6. Januar 2011, 21:15)
Oliver,
Plan z.B. hier http://www.flugwiese.de/index.php/elektr…ultiplex-sender
Aber du kannst das Teil natürlich auch kaufen. http://www.mhm-modellbau.de/part-86020.php
cu KH
cu KH
Original von Oliver H.
eigentlich wollte ich ihn nicht direkt laden
Oliver, ist auch von MPX nicht so gedacht!
Die "fetteren" Royal Evos und Pros besitzen ein eigenes Akku Management System, dass du beim direkten Laden umgehen würdest.
Zum "Dioden-Stecker".
Oliver, schau mal hier. http://de.wikipedia.org/wiki/DIN-Stecker
... und hier noch eine Foto meiner beiden Ladekabel (DIY!)
Gruß KH
Cockpit SX (Jeti TU), RoyalEvo 9, RoyalPro 7 (Jeti TU2)
Muss ich das versthen??
ich werde doch nicht jeds mal zum laden die fernsteuerung aufmachen!!!
geht dein ladekabel??
und wo kriege ich so eins her??
ist es egal wenn die roten in der zeichnung einfach nicht benutzt werden![]()
Bei der Royal kannst du den hinteren Deckel halt über Schnellverschlüsse aufmachen. Da ging es denn, den Akku direkt zu laden.
Denke schon
So Oliver, oben wurd ja schon gesagt, wo du so ein Kabel bestellen kannst.
Du hast aber die falschen Kontakte ausgekreuzt!
Interessant ist der Konakt auf 9 Uhr und auf 15 Uhr, wenn du so wie in deinem Foto drauf schaust!
Hab mal ein Foto eines meine Ladekabel angefügt.
3 pol DIN Stecker. Wenn ich in den Stecker reinschau. 9 Uhr MINUS, 12 Uhr frei und 15 Uhr PLUS. Damit du mir glaubst, DVM ohmsch zwischen 15 Uhr und PLUS.
Es geht natürlich auch ein 5 pol 180° DIN Stecker oder ein 7 poliger. Schau im Wiki link nach.
Also witrklich keine so grosse Sache. Aber wenn du unsicher bist, bestell halt so ein Teil. Ist dann besser!
Gruß KH
Hab selber eine SX, allerdings eine 35 Mhz. Meine Buchse sieht genauso aus wie Deine
Die käuflichen Ladekabel funktionieren 100%.
Mein gekauftes sieht auch nicht anders aus, als das oben abgebildte
Gruß Boris
Gruß Boris
In der Ruhe liegen Kraft und Weisheit
Sender Royal Pro 9 M-Link
Modelle nach FMT-Plan: Baby-Hai, Plektrum, FW190 Aircombat /vollendete Baukästen: Robbe Charter, Amigo IV
Baubrett: Motoraufsatz Amigo, Modellbauchaos F18
Oliver, seh gerade, beim "C" kriegste es auch.
http://www.conrad.de/ce/de/product/20830…X-025MM/1209095
cu KH
cu KH
Frag mal im Bekanntenkreis ( Ü30) - früher waren die Stecker an den Überspielkabeln von Cassettenrecordern und Radios.
Bei mir lagen noch welche im "Kabelgrab" im Keller - da lagere ich immer alte Kabel mit Anschlüssen - von der Klinke bis zur Bauleuchte - Männer können ja nix wegwerfen ;-)
Klaus
Blade MSR
mit MPX Cockpit SX Spektrum DM8-Umbau
Twister 3D Storm (beginnender Rundflug)
Flymentor
Esky (Lama4 ex Dauphin) 35MHz (Extreme)
Kyosho Citabria (Spornrad angelenkt
PZ Corsair "I Like"
PZ UM T28
Blade MSR
PZ Corsair "I Like"
PZ UM T28
Fertig konfektionierte Kabel mit DIN-Stecker
Ich hatte neulich auch was Steckermäßiges gesucht , mit dem ich auf die L/S-Buchse meiner MPX-Royalpro gehen kann .
Dazu hatte ich ein "fertiges" Kabel mit DIN-Steckern auf beiden Seiten in der mitte durchgeschnitten .
Ich gedachte so an 2 Anschlußkabel für an meine Funke zu kommen ...
- Aber so ein Schrott : da waren nur allerdünnste Kabel mit 0,0000mm² und Alufolie im Kabel !
Also absolut nichts womit ein Modellbauer was anfangen kann wenn er Ladeströme (egal wie hoch) drüberschicken will .
Mein Kabel war neu gekauft .
Evtl. ist ein altes von vor ca. 20...40 Jahren da noch etwas solider beschaffen ...
... und man kann dann evtl. den Stecker von ablöten und mit 0,75...1mm² Silikonkabel und nem Satz Bananensteckern
sich ein ordentliches Ladekabel machen .
Weil : (ganz) früher hatten die DIN-Kabel / -Stecker alle ordentliche (Löt-) Anschlüsse .
Mein Rat : Finger weg von so fertigen Kabeln die evtl. gerade so für Audio ihren Zweck erfüllen !
- die vertragen echt keine Ströme wie man sie zum Landen verwendet ...
... und es wäre schade wenn wg. so nem Gig-Kabel dein Sender schaden nimmt .
Ganz liebe Grüße ,
Ganz liebe Grüße ,
Liebe Grüße aus Albig ,
Flieger : Hype Fox, PZ T-28 Trojan, Calmato 40 Sports, Pichler iXtreme, Magnum Reloaded, PZ RAF SE5a,
PZ UM T-28, Hype WOW...!, WOT4 Foam-E, AcroMagnum, H9 Piper Pawnee 40, Hype Jodel Robin DR400,
Projekte : 200% Jumbo Magnum-Reloaded 1,6m + diverse
Funke : MPX ROYALpro 9 M-Link <> DSM2 + G-Trims
