- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » T8FG programmieren
T8FG programmieren
Hätte ein paar Fragen an Euch, wäre sehr dankbar wenn Ihr mir dabei helfen könntet. Weiß sonst nicht mehr weiter.
Also ich habe von einem Bekannten einen Depron Jet die SU 27 bekommen. Er wird über Höhen und Querruder gesteuert.
Die Ruder sind miteinander über Gestänge verbunden. Also rechtes Quer mit rechtem Höhenruder. Das selbe dann auch auf der
linken Seite. Wobei jeweils ein Servo für links und einer für rechts zuständig ist. Also sprich es sind 2 Servos verbaut in dem Jet.
So jetzt meine Fragen:
1. Was muss ich bei der T8FG einstellen um den Jet fliegen zu können? V- Leitwerk, Aileron oder Nurflügler?
2. Wie ist dass mit den Servowegen? Muss ich die begrenzen damit der Servo nicht kaputt geht wenn ich z.B.
voll Höhe und voll Querruder rechts drücke? Wenn ja wo begrenze ich und wieviel, also welchen Wert?
Danke schonmal im Vorraus!!!
Udo
Udo
RE: T8FG programmieren
Zu 1. Kann ich nichts beitragen.
Zu 2. Es gibt einen Menüpunkt da kannst Du die Servo-Mitte und die Endausschläge einstellen. Das solltest Du unbedingt tun.
Gruß Christian
[SIZE=3]REX-500 PROTOS 500 [SIZE=1]REX-250 [/SIZE] [/SIZE] FF-6/T8
Belt CP mit MX-12 Esky HH Gyro SG90.
CopterX in 2,4GHz
S.R.B. Quark mit MX-12
Cessna 182 SpW 1410mm <> Stinson Reliant <> ME-109 <> FunCub <> SuperCub
CopterX in 2,4GHz
Nur Mut, da findet sich hier auch einer der das weiß.
Gruß Christian
CopterX in 2,4GHz
CopterX in 2,4GHz
Das muss im manual stehen, du musst dir nur einen Modelltyxp wählen, der Elevons hat, also alle Ruderwege (QR/HR/SR) gemischt überlagert, d.h. es gibt nur zwei Servos. Bei offenen Servolimits stellst du dann die Wege ein, danach kannst du knapp oberhalb dieser Werte begrenzen. Motorkanal in Servoumpolung revertieren nicht vergessen!
markus
markus
hallo - kann mir jemand bei Folgendem helfen:
ich möchte bei einem 4-Klappensegler noch zusätzlich die QR/WK-Kopplung auf die Flugphase "Speed" (WKs und QR leicht angehoben) dazulegen, und keinen zusätzlichen Schalter benötigen.
Im Manual (das ja nicht so toll ist...) hab ich nichts gefunden - oder doch was übersehen (?).
Danke
markus
Danke
markus
Moin- ich frage nochmals vorsichtig nach - siehe meine vorige Anfrage - ist da was zu machen?
Wie ich es aber so sehe (habe nochmals Manual und Funke studiert) muss ich wohl für die QR/WK-Kopplung einen weiteren Schalter belegen. Hab weder im QR/WK-Mischer noch im Flugzustandsmenü Hinweise auf eine Verknüpfbarkeit gefunden.
Anybody out there
Gruss markus
Anybody out there
Gruss markus
