- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » Modelcraft FM-SS Profi 7/14 - Anschluss des Akkus an den Empfänger
ich habe obige alte Fernsteuerung ausgegraben und auch fast alle Komponenten (Sender, Empfänger, Servo, Fahrtregler) des Systems gefunden. Der Akku der Sendeanlage liess sich auch noch problemslos aufladen und nun würde ich gerne testen, ob das gesamte System noch funktioniert. Leider habe ich keine Akkus mehr für den Empfänger. Weiss zufällig jemand wie die Pins am Akku-Anschluss des Empfängers belegt sind? Es handelt sich um einen trapezförmigen 3-pin Stecker.
RE: Modelcraft FM-SS Profi 7/14 - Anschluss des Akkus an den Empfänger
einige Themen weiter unten,
gab es schonmal was mit Kabelfarben.
Die FM-SS ist unten rechts.
Hat der Fahrtenregler kein Bec?
FAlls der Sender zum Einsatz kommt,
bekommt man bei Conrad auch noch passende Stecker für den
Empfänger.
[IMG]http://www.rclineforum.de/forum/attachment.php?attachmentid=190750&sid=[/IMG]
Amiga(Dirk)
Empfänger.
Amiga(Dirk)
Danke erstmal für die superschnelle Antwort. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich das alles so richtig verstanden habe. Die Stecker sehen so aus wie der Graupner-Stecker in der obersten Reihe. Habe ich die Anschlüsse auf dem Bild dann richtig gekennzeichnet? Weisst Du zufällig, welche Betriebsspannung der Empfänger benötigt?
Ich habe eine solche Anlage noch in einem Retromodell in Betrieb.
Tipp am Rande: Der Emfpänger ist gut. Man kann diese weißen Steckhülsen von den 3 Pins am Empfänger (Servobuchsen) leicht mit einer Spitzzange abziehen. Wenn Du alle diese weißen Dinger abgezogen hast (sie sind nur stramm aufgesteckt) passen die JR / Futabe Servostecker einwandfrei drauf.
Ich habe das System so in Betrieb.
Gruß aus Österreich
G.O.
Gruß aus Österreich
G.O.
G.O.
Der richtige Stecker ist schon der unten rechts auf dem Bild.
Wenn ich mir den jetzt gedanklich auf den Akkuanschluß vom Empfänger stecke,
bleibt Plus in der Mitte. Minus ist aber falsch markiert auf Deinem Bild.
Ich hatte diesen Empfänger auch mal,
das da die Servoanschlüsse und der Akkuanschluß gegeneinander verdreht
sind, da kann ich mich aber nichtmehr dran erinnern.
Als Stromversorgung war damals eine Halterung für 4 Mignonzellen mit im
Set. Maximale Stromversorgung also 6V. So ist es auch Heute noch üblich.
(Zumindest in Graupner Sets ist auch noch so eine Batteriehalterung.)
Wenn Du ein Multimeter hast,
versuche mal den Plus und Minus Pfad wie in der Zeichnung auf Durchgang zu
prüfen. Normalerweise sind Akku und Servoplus miteinander verbunden.
Für Minus gilt das Gleiche.
Amiga(Dirk)
Amiga(Dirk)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Amiga« (9. Januar 2011, 00:27)
Also die Idee mit dem Abziehen der weissen Steckergehäuse war nicht gut. Dabei hat sich der ganze Stecker verabschiedet :-(. Ich habe jetzt Kabel direkt angelötet.
@Amiga: Ich habe mir den Empfänger mal von innen angesehen. Die oberste Reihe (im Bild ganz links) und die mittlere Reihe der Pins sind über alle Anschlüsse durchverbunden. Ich nehme also mal an, daß diese beiden Pins Plus und Minus sind. Beim Stecker des Servos ist minus aussen. Sehe ich das richtig, daß ich dann mit meiner ersten Vermutung der plus/minus-Belegung richtig lag? Ich will nur sicher sein, damit ich das Ding nicht in die ewigen Elektronikgründe schicke ...
Ja, Minus ist in der obersten Reihe, Plus ist in der Mitte und Impuls in der untersten Reihe der Pins. Man kann das auf meinem Foto sehen - siehe Servostecker.
Bei mir sind diese weißen Dinger ganz einfach abziehen gegangen und ich verwende seither schon jahrelang JR Servostecker - funktioniert einwandfrei.
G.O.
