Christian_B
  • »Christian_B« ist der Autor dieses Themas
Beruf: KFZ-Mechaniker
Dienstag, 11. Januar 2011, 17:12
T8FG im Seglermodus aber mit E-Motor
Kann im Segler-Modus auch ein Motor angesteuert werden ???
Ich will an einem Motorflieger die Funktion "Servogeschwindigkeit" nutzen, aber die ist im Motor-Mod nicht vorhanden.
Gruß Christian
[SIZE=3]REX-500 PROTOS 500 [SIZE=1]REX-250 [/SIZE] [/SIZE] FF-6/T8
Belt CP mit MX-12 Esky HH Gyro SG90.
CopterX in 2,4GHz
S.R.B. Quark mit MX-12
Cessna 182 SpW 1410mm <> Stinson Reliant <> ME-109 <> FunCub <> SuperCub
Walker
Wohnort: Eppstein im Taunus (In der Nähe von Wiesbaden)
Beruf: Industriekaufmann
Dienstag, 11. Januar 2011, 18:22
ja warum soll das denn nicht gehen ?
Kanal 3 ist auch bei Seglern für Gas reserviert. Es gibt ja auch Motorsegler... ;)
Schau mal in der (deutschen) Bedienungsanleitung auf Seite 13 da ist eine Übersicht der Kanalbelegungen....
Markus
Flieger von 80 cm bis 220 cm Spannweite.
(Nur elektrisch)
Funke: Graupner MZ 24 PRO
Christian_B
Dienstag, 11. Januar 2011, 21:07
Danke Markus, mach ich morgen.
Nein, ich mach es gleich.
Gruß Christian
CopterX in 2,4GHz
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christian_B« (11. Januar 2011, 21:26)
Christian_B
Dienstag, 11. Januar 2011, 21:26
Ich hab die Beschreibung nicht dabei, aber das Internet hat mir weiter geholfen.
Ich hab auf Seite 13 gesehen, daß der Segler die gleiche Kanalbelegung hat wie das Motormodell. Da müßte es ja auch sofort funktionieren, tut es aber nicht.
Was kann da verstellt sein ???
Gruß Christian
CopterX in 2,4GHz
Rainer B.
Dienstag, 11. Januar 2011, 22:38
Hi !
Du kannst doch deine Geber benutzen wie du willst. :ok: Einfach den Geber wo du als Gaskanal haben möchtest bei Gebereinstellungen einstellen.
Hast du vielleicht Flugzustände programmiert ? Dann überprüfe mal ob du beim Gaskanal global oder seperat eingestellt hast. Weil ja nur global auf alle Flugzustände wirkt.
Gruss Rainer !
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Rainer B.« (11. Januar 2011, 22:51)
Walker
Mittwoch, 12. Januar 2011, 08:05
Original von Christian_B
denk daran, daß bei Futaba der Gaskanal (Kanal 3) auf "reverse" gestellt werden muss. Der ist nämlich bei Futaba andersherum als bei den meisten anderen gängigen Funken... Sonst funktioniert der Regler nicht. Es sei denn, du hast Vollgas zum Körper hin... :D
Markus
(Nur elektrisch)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Walker« (12. Januar 2011, 14:45)
Christian_B
Mittwoch, 12. Januar 2011, 14:27
Im Servomonitor ist auf Kanal 3 kein Signal vom Gashebel vorhanden. Ich hab aber gerade festgestellt, da liegt ein Schalter drauf, den muß ich sicher gegen den Gashebel tauschen.
Das FUTABA-Umkehrgas :D hatte ich schon beachtet.
edit:
So, ich hab es gefunden. Im Seglermenue liegt der Schalter "SE" auf Kanal 3. Der Muß nur getauscht werden gegen J3.
Jetzt muß ich nur noch die Servogeschwindigkeit regeln.
Gruß Christian
CopterX in 2,4GHz
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christian_B« (12. Januar 2011, 14:46)
