- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » Peakfilter/Kondenser integrieren
Hi
ich hatte probleme mit Stromspitzen bei meinem Spektrum 6-Kanal Empfänger.
Das verwenden eines Peakfilters/Stützkondensators hat Abhilfe geschaffen.
Nun habe ich ein neues Modell das die sechs Kanäle voll ausnutzt.
Es ist also kein Steckplatz für den Kondenser frei ausser dem Bind-Steckplatz der
ja laut Forum nicht für diesen Zweck genutzt werden kann.
Nun meine Frage:
Ist es möglich, den Kondenser bei einem Kanal (,ich hatte an die Flaps gedacht,) einfach zwischenzulöten?
Danke im Voraus
Philipp
Nun meine Frage:
Danke im Voraus
Philipp
Alles kommt runter, irgendwie, irgendwo, irgendwann.
Hangar: Easy Star, Lockheed U2 Dragonlady, BF109,
Spektrum, zur Zeit im Bau: Nuri
RE: Peakfilter/Kondenser integrieren
Original von Philero
Nun meine Frage:
Danke im Voraus
Philipp
Ja
Chilikakaoexperte
Chilikakaoexperte
Du kannst ein Y-Kabel verwenden, der Abstand Kondensator zu Emfänger sollte klein sein.
Auch mehrere Kondensatoren parallel kannst du anschließen.
Chilikakaoexperte
Chilikakaoexperte
aus elektrischer Sicht ist dieses Gerücht Quatsch
Bind-Steckplatz der ja laut Forum nicht für diesen Zweck genutzt werden kann
...zumindest ist bei allen meinen AR6100 und AR6200 der mittlere Pin genauso an die 5V angeschlossen wie alle anderen (und entsprechendes für den Masse-Pin), messe es einfach mit nem Multimeter mal aus.
jetzt muss ich mal genau nachfragen, wo steckst du dein Stützteil an bzw wo misst du?
(ich hätte jetzt bei einem "Slot" an einen der äusseren (der Masse) und den mittleren (der Versorgung) Pins gedacht...)
(bei zweien AR6100 habe ich mir die Platine angesehen, und da sind alle mittleren Pins elektrisch miteinander verbunden, beim AR6200 habe ich nur eine einfache Messung gemacht)
