ellak
  • »ellak« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Rentner
Dienstag, 11. Januar 2011, 23:36
FrSky 2,4 GHz Failsafe einstellen
ich habe Schwierigkeiten bei meinem FrSkysystem failsafe einzustellen.
Kann mir einer weiterhelfen?
Ich möchte, dass der E-Motor abschaltet sobald ein Signalverlust Sender - Empfänger
auftritt.
Gruß, Kalle
ICE63
Beruf: CNC - Fachkraft und Ausbilder
Mittwoch, 12. Januar 2011, 08:13
RE: FrSky 2,4 GHz Failsafe einstellen
MfG; Ingo ;)
FlyFly Mirage 2000N und Albatros L39 , Concept 5S - 550 mit YGE 100, Futaba FF7
Space
Mittwoch, 12. Januar 2011, 10:08
Ich vermute mal, dass du von dem nativen Frsky System sprichst.
Die Prozedur für das Telemetrie System:
1)
Bind the receiver first.
2)
Set failsafe at any required position on any channel.
3)
Press briefly the F/S button of the receiver (less than 1 second), the transmitter module will make a long “beep”, indicating the failsafe position is remembered by the receiver.
If you do not need the failsafe function any more, just re-bind the receiver to set default failsafe mode.
http://www.frsky-rc.com/uploadfile/20110…12105704225.pdf
Prozedur nicht Telemetrie System:
Failsafe: Our receivers support failsafe function for all channels. Just do it as bellow:
When the receiver is connected to the TX, set the stick to appropriate failsafe position, press briefly the
“F/S Range” button of the receiver, the GREEN LED of the receiver will flash twice, the failsafe position is
remembered.
If you do not need the failsafe function any more, just re-bind the receiver.
http://www.frsky-rc.com/uploadfile/20101…11122214895.pdf
ellak
Beruf: Rentner
Mittwoch, 12. Januar 2011, 11:44
vielen Dank für Eure schnellen Antworten. Sie haben mir geholfen!!!
Failsafe funktioniert jetzt an meiner Anlage.
Nochmals vielen Dank.
Mfg, Kalle
