Mittwoch, 12. Januar 2011, 19:03
Frage zum Jeti 2,4 Ghz Sicherheitsschalter
ich habe gesehen das es 2 Sicherheitsschalter für den Einbau des TU2 Modul in die MC24 gibt. Welchen soll ich bestellen? Es wäre nett wenn jemand was zu schreiben könnte und mir den Unterschied erklärt.
MFG
Wolfgang
Schalter 1 http://www.mbj-shop.de/index.php/katalog…d_graupner.html
Schalter 2 http://www.hacker-motor-shop.com/e-vendo…880&c=884&p=884
kalle123
Mittwoch, 12. Januar 2011, 19:24
RE: Frage zum Jeti 2,4 Ghz Sicherheitsschalter
45 Euro :wall: :wall: :wall:
Sorry, kann zu Graupner nix sagen.
Bei mir (Cockpit SX mit TU und RoyalPro mit TU2) tut es ein einfacher Schiebeschalter zu 1,50 Euro.
Gruß KH
nasenschweber
Mittwoch, 12. Januar 2011, 19:34
Original von k-3.14 ... ein einfacher Schiebeschalter zu 1,50 Euro.
Genau! Oder sowas hier: http://de.rs-online.com/web/search/searc…=0317588#header
Tom
Mittwoch, 12. Januar 2011, 19:53
Hallo, ich möchte zwischen 35 Mhz und 2,4Ghz umschalten können. Reicht da der Schalter von Jeti? Schalter Nr.2.
Mittwoch, 12. Januar 2011, 20:02
wenn du zwischen beiden hin und her schalten möchtest musst du den hier nehmen:
der andere schalte zwar das modul an und aus aber swicht nicht zwischen 35 und 2,4 !
Habe so einen ähnlichen schalter auch verbaut... äh hatte ;) ist ja abgebrannt :angry: aber kommt wieder nen neuer rein ==[] allerdings habe ich den schalter passend zu futaba ;)
Wer schreib oder Tippfehler findet darf sie behalten :tongue: :w
Mein Hanger :
Schlepper:
Bellanca 2,8m
F-Schlepp Segler:
Pilatus B4 3,75m
Ventus 3,90m
ASW 20 5,00m
ASW 24 Voll Gfk 3,50m
Diamant 4,75
Sender:
Graupner MC-24
Donnerstag, 13. Januar 2011, 11:45
Huhu
Hab mir meinen Sicherheitsumschalter aus der Bucht geholt, meiner ist in etwa so, nur für Futaba ausgelegt, klick mich
Einfach Herrn Kampe anfragen, und deine Daten durchgeben, und die Sache ist schnell und relativ günstig gelaufen.
Meine arbeitet perfekt, habe schon mehrere Schalter von ihm auch basteln lassen.
Michi
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 13. Januar 2011, 12:03
Ich verwende auch einen Schiebeschalter, um den ich einen Kunststoff oder Aluminiumrahmen gemacht habe damit der Schalter vertieft sitzt.
So kann ich den nicht versehentlich schalten.
»Elektroniktommi« hat folgendes Bild angehängt:
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (13. Januar 2011, 12:05)
Donnerstag, 13. Januar 2011, 16:06
danke für eure Antworten. Aber wo für ist der Originale Umschalter von Jeti dann?
Da steht doch auch das er zwischen den Modulen umschaltet.
hsh
Donnerstag, 13. Januar 2011, 16:40
Zum umschalten zwischen 35/40MHz und dem Duplex.
k.A. wie Bubu zu dieser Annahme kommt. Der Jeti-Schalter schaltet genauso wie die Graupner-Lösung VCC und Impuls um. Allerdings musst du bei einigen Sendern noch selbst zum Lötkolben greifen und eventuell die eine oder andere Leitung auftrennen. Das Graupnerkabel kommt mit der passenden Steckerleiste für lötkolbenfreie Montage.
Da mir so viele Steckverbindungen nicht sympatisch sind, habe auch ich, wie die meisten anderen hier, den Schalter vom Elektronikhändler und den Kabelbaum selber gelötet. Einen Sicherheitsumschalter bekommst man im Einzelhandel kaum für <8€. Der Jeti-Schalter ist also im Vergleich zu Mischerschaltern diverser Hersteller recht günstig und wäre auch meine Empfehlung auf deine ursprüngliche Frage.
mfg Harald
mfg Harald
