Samstag, 29. Januar 2011, 16:22
Wo bekommt ich Empfänger für hk 6 kanal sender her?
Artikel Nummer bei hk HK-T6A-M2
Hab den Sender bestellt doch anscheinend haben die chinesen vergessen nen empfänger mit rein zu packen. Deswegen will ich gern wissen wo man einen passenden empfänger findet der damit funktioniert. Am besten aus Deutschland, China oder andere Länder gehen auch.
Bei HK sind sie auf backorder.
mfg H2Opossum.
Sonntag, 30. Januar 2011, 06:43
Würde vielleicht dieser gehen : FlySky FS-R6B 2.4Ghz 6 CH Computer Empfänger
bei ebay eintippen.
H2Opossum.
fuchs755
Beruf: Dipl.- Kfm, Dipl-. Ing.
Montag, 31. Januar 2011, 19:07
Wenn man nur einen sender kauft ist auch nur ein sender drin.
esgehen ausschließlich die assenden HK Emfäger. Keine Frsky, Corona, Assan, Futaba, Jeti oder sonstwas.
Streite nie mit einem Idioten - der Zuhörer könnte den Unterschied nicht erkennen.
fragos
Beruf: Kraftfahrzeugtechnik
Montag, 31. Januar 2011, 20:45
Hallo H2Opossum
Der Ebay Empfänger passt zu 99,9 %
Franz :w :w
GWS C130
Catalina PBY
MPX-Twinstar
Walkera Df22
MPX- Funcopter
HURRICANE 425 EC135
HURRICANE 550,AGUSTA 8)
HURRICANE 550 CH53 IM AUFBAU :nuts: :nuts:
TURNIGY 9CH
fuchs755
Dienstag, 1. Februar 2011, 21:55
Wie kommst Du zu dem Schluss?
HK hat ein eigenes System, verkauft aber auch FrSky Module.
Zitat:
Only HK-T6A receiver is comptible with HK-T6A transmitter.
Mittwoch, 2. Februar 2011, 06:03
Hab gestern den originalen Empfängere bestellt bei hk. Der war vorher monate lang backorder.
Ich denke trotzdem das der ebay empfänger gegangen wäre, da dass der gleiche, bloß umgelabelte empfänger ist.
Danke für eure hilfe.
Mittwoch, 2. Februar 2011, 10:40
Original von fuchs755
Na ja, das "eigene" System von HK ist ein auch nur ein umgelabeltes, im Falle des HK-T6 ist der Hersteller FlySky. Daher passen die von anderen Händler weltweit angebotenen FlySky-Empfänger nicht nur zu 99,9%, sondern zu exakt 100%. Das sind alles die gleichen, nur mit anderen Aufklebern drauf.
Achten muß man halt nur darauf, daß es davon inzwischen zwei Versionen gibt, die nicht zueinander kompatibel sind. Beim hobbyking erkennbar am "A" bzw. "B" am Ende. Bei anderen heissen die "alt" und "neu" oder "V1" und "V2".
Oliver
Mittwoch, 2. Februar 2011, 14:30
@stopfohr
Du bringst es auf den Punkt :ok:
