Fire2Ice
  • »Fire2Ice« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 1. Februar 2011, 21:33
Dx6i Trimmschalter defekt
Guten Abend allerseits,
wie im Thema schon beschrieben besitze ich eine Dx6i
bei der ein Trimmschalter defekt ist. Zumindestens reagiert
er nur noch in eine Richtung. Es ist der Trimmer für
Rollen. Der Effekt äussert sich so das ich nur noch
nach links Trimmen kann. Wenn ich nach Rechts
Trimmen möchte dann piept und klackt es genauso
wie nach links nur es tut sich leider nichts.
Da der Sender leider aus der Garantie raus ist
Meine Frage nun:
Kennt jemand die Problematik?
Weiss jemand vll ne Lösung?
Falls nicht kennt ja jemand eine Adresse die mir den
Trimmschalter kostengünstig reparieren kann?!
Besten dank schonmal im vorraus
MfG Fire2Ice aka Sascha
Lama V3 Full X-Treme Umbau mit MX12
Belt CP V2 mit Standard Funke
Blade mSR :)
ThunderTiger XXB
Powerd by
Spektrum DX6i mit Displaybeleuchtung
o.dippel
Beruf: Software-Developer
Mittwoch, 2. Februar 2011, 10:36
RE: Dx6i Trimmschalter defekt
wenns piepst scheint der Taster noch zu funktionieren!
Leg doch mal ein neues Modell an und probier es damit nochmal,
vielleicht hast du irgendwo was verstellt oder einen versteckten Bug entdeckt.
Olli
Fire2Ice
Mittwoch, 2. Februar 2011, 15:16
Mahlzeit zusammen,
ich muss meine Fehler beschreibung korrigieren.
Nachdem ich vorhin Olli´s Tipp ausprobiert habe
(danke schonmal dafür), musste ich feststellen
das der Taster jetzt auch nicht mehr piept.
Ich denke der ist also defekt.
Wenn nun vll jmd eine Rep Adresse für mich
hätte wäre ich sehr dankbar.
Wer weiß eventuell kann es ja sogar einer von euch
reparieren ?!
Blade mSR :)
ThunderTiger XXB
Powerd by
o.dippel
Mittwoch, 2. Februar 2011, 15:39
Wenn nun vll jmd eine Rep Adresse für mich hätte wäre ich sehr dankbar. Wer weiß eventuell kann es ja sogar einer von euch reparieren ?!
Am besten du suchst dir einen Elektroniker in deiner Nähe,
da der Versand dabei am teuersten ist (~12Euro hin und zurück)
Von wo kommst du denn ?
Fire2Ice
Mittwoch, 2. Februar 2011, 16:05
Komme aus dem wunderschönen
Sauerland =)
Genauer wohne ich in Arnsberg.
Blade mSR :)
ThunderTiger XXB
Powerd by
o.dippel
Mittwoch, 2. Februar 2011, 16:28
also nicht in meiner nähe.
Wenn ich mir die Bilder:
http://www.max3design.com/soporte/RC/DX6…mode_change.htm
so anschaue....
Kannst du deinen Sender aufschrauben und nachschauen welche Taster verbaut wurden (ein Bild machen) ?
Wenn ich so einen da habe, kannst du mir einfach die kleine Platine zuschicken auf der die Trimmung sitzt (sind nur 2 kleine schrauben und ein Stecker).
Das passt in einen Luftpolsterbrief (ich würde nix für haben wollen, nur das Porto musst du selber zahlen).
Flusinator
Mittwoch, 2. Februar 2011, 16:38
Hi Sascha,
ruf doch einfach mal bei Spektrum an und frag ob sie dir helfen könnten.
Meisten sind sie sehr kulant und ersetzten dir das Defekte Teil.
Achja, und von Garantie musst du am Telefon ja nicht sprechen :D
Mfg Nino :shy:
Mein Hangar: EF Extra 300ExP, Blade Msr, Epptasy, Eflite 4site, Dizzy Bird, Hacker Skyfighter und natürlich diverse Shockflyer
Garage: Kyosho Tf-05, Traxxas slash 4x4BL:evil:
Meine Sender: Dx5e, Dx6i
Fire2Ice
Mittwoch, 2. Februar 2011, 18:11
Hey Olli,
das ist ne super Idee und obendrein sehr
Nett von dir. Hier die Bilder von der
Platine:
Sry wegen der Quali von den Bildern. Habe sie schnell mit
meinem EierFon gemacht =)
PS.: Bin sehr Stolz auf mich, erste mal versucht Bilder einzufügen
und es hat auf anhieb geklappt. :ok:
Blade mSR :)
ThunderTiger XXB
Powerd by
o.dippel
Mittwoch, 2. Februar 2011, 18:38
die Bauform habe ich,
jedoch nur als SMD-Version (also ohne Löt-Pins).
Ist aber kein Problem, dann löt ich einfach welche mit an, den Unterschied merkt man danach nicht wirklich !
Also wenn du magst, dann schick mir einfach ne PN.
