Donnerstag, 3. Februar 2011, 12:07
Spektrum DSMX - der DSM2 Nachfolger
Spektrum kündigt sein neues Übertragungssystem DSMX (mit FHSS) an:
http://www.spektrumrc.com/DSMX/
Gruß Alex
RJX X-Treme 90EP, Acromaster, microJet, PA Ultimate AMR
MX-22 @FrSky DJT, iCharger 3010B & 1010B+
Flugvirus - Bist Du auch infiziert?
-=RAGE=-
Donnerstag, 3. Februar 2011, 12:34
Wo hast Du "FHSS" gelesen? Sehe nur "DSSS". Von hopping steht da nix dabei.
RAGE aka Bert
msX
Donnerstag, 3. Februar 2011, 12:36
"DSMX frequency shifts are coordinated using the most advanced FHSS algorithm ever seen in an RC application. Unlike other FHSS transmitters that all hop in the same fixed patterns, every DSMX transmitter has its own unique frequency shift pattern calculated using its GUID (Globally Unique Indentifier). And each pattern uses just 23 channels in the 2.4GHz spectrum. "
http://www.msX-modellbau.de
[SIZE=1]Modellbautests (LD 3XL, MPX, Graupner...)
Hangar:SU29,Viper F5D,Ripper F3F,Comet F3B,Lunak 4m,TL+FJ Xtreme,B4 3m,Piper 2m[/SIZE]
-=RAGE=-
Donnerstag, 3. Februar 2011, 12:46
Danke, das habe ich übersehen. :)
RAGE aka Bert
o.dippel
Beruf: Software-Developer
Donnerstag, 3. Februar 2011, 12:52
RE: Spektrum DSMX - der DSM2 Nachfolger
Auf gut Deutsch,
haben Sie es entlich geschaft ein FHSS-System zu Implementieren ==[]
Was mir jedoch Gefällt, ist das Sie kompatibel zum alten System bleiben (hallo Graupner) :ok: :ok: :ok:
Aber ansonsten ist da auch nix Innovatives/neues dabei (combo DSSS+FHSS gab es schon vorher).
EDIT: macht das System auf jeden Fall wieder Interessant :ok:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »o.dippel« (3. Februar 2011, 12:58)
-=RAGE=-
Donnerstag, 3. Februar 2011, 12:58
Das Beste:
Die DX8 benötigt "nur" ein Update via Internet.
Für alle anderen Sender (DX6i, DX7, JR, usw.) gibts wohl ein entspr. HF-Modul als Austausch.
RAGE aka Bert
Donnerstag, 3. Februar 2011, 13:01
Original von -=RAGE=-
Das Beste:
bringt das denn einen Vorteil, solange meine Empfänger DSM2 bleiben?
o.dippel
Donnerstag, 3. Februar 2011, 13:03
Ich denke mal die DX8 ist per PC update fähig, und die anderen müssen im Werk geflasht werden.
Schaut so aus, als würde die Hardware bleiben wie sie ist und nur die Software neu ist.
Nö, kannst aber bei Bedarf auch neue DSMX nutzen (vielleicht noch der ein oder andere BugFix mit dabei !?!?).
Ich denke ein Update ist Empfehlenswert !
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »o.dippel« (3. Februar 2011, 13:05)
-=RAGE=-
Donnerstag, 3. Februar 2011, 14:33
Auf der Spektrum Homepage sind schon viele neue DSMX Empfänger gelistet.
http://www.spektrumrc.com/DSM/Products/airReceivers.aspx
Interessanterweise wird beim AR8000 als Modulation schon DSM2 und DSMX angegeben.
http://www.spektrumrc.com/Products/Defau…rodID=SPMAR8000
Das wäre natürlich der Hammer, wenn der AR8000 aus dem DX8 Set schon kompatibel wäre. Man müsste nur noch das Firmware Update an der DX8 dürchführen und könnte sofort DSMX fliegen. :D
RAGE aka Bert
udo260452
Beruf: Pensionär
Donnerstag, 3. Februar 2011, 16:37
Na, was habe ich bereits vor einiger Zeit gesagt? DSM 2 ist tot - es lebe DSMX oder wie immer das neue FHSS-System von Spektrum heißt.
Interessant ist jedoch die Updatemöglichkeit vorhandener Sender, das gefällt mir (Wo ist denn hier der entsprechende "Gefällt mir" - Button?)
Udo
Lars77
Beruf: Dipl.-Ing.
Donnerstag, 3. Februar 2011, 16:41
Du hast aber auch jegliche Updatemöglichkeit angezweifelt... ;)
Von der Kompatibilität mit DSM2 ganz zu schweigen...
Von daher können DSM2-User eigentlich ganz entspannt bleiben.
Clever gemacht von HH, muss man denen zugestehen! :ok:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lars77« (3. Februar 2011, 18:22)
Donnerstag, 3. Februar 2011, 16:51
habe ich das richtig verstanden, wenn ich ein DSMX-Sendemodul habe, kann ich weiterhin DSM2-Empfänger nutzen?
Gruß aus
Wolfram
-=RAGE=-
Donnerstag, 3. Februar 2011, 17:00
Original von Wolfram Holzbrink
So hab ich das zumindest auch verstanden. ;)
RAGE aka Bert
Donnerstag, 3. Februar 2011, 17:38
Du kannst sowohl dies und andersherum auch mit einem DSM2 Sendemodul die DSMX Empfänger (dann natürlich mit DSM2 Protokoll) nutzen.
Eine sehr kundenorientierte Lösung, das gefällt. :ok:
Gruß Alex
Donnerstag, 3. Februar 2011, 17:40
Danke Euch.
Original von sptotal
sehe ich auch so :ok:
Gruß aus
Wolfram
Donnerstag, 3. Februar 2011, 18:20
Wie ist es dann mit der Nutznug von Telemetrie bei DSX 12 oder DSX9 ?
Besteht da auch Möglichkeit, ähnlich wie beim Jeti so eine kleine Displaybox dran an
zuschließen oder so? (Telemetriedaten Anzeiger)
Donnerstag, 3. Februar 2011, 19:16
Bin sehr positiv überrascht, daß es Horizon geschafft hat, ein neues System zu entwickeln, daß mit dem "alten" kompatibel ist, so etwas hat bis jetzt noch keinem Hersteller gelungen (siehe Graupner).
Bei der DX8 soll das Upgrade ganz einfach über ein Softwareupdate funktionieren, und die anderen Sender (DX6i, Dx7, JR) kann das Upgrade über das Service erfolgen.
Jetzt wird das Herumgehacke auf das "schlechte" DSM2 hoffentlich eine Ende haben... :)
Freitag, 4. Februar 2011, 01:36
ob jr auf das gleiche pferd setzt? denn bei denen sollte ja dsmj auch abgelöst werden.
-=RAGE=-
Freitag, 4. Februar 2011, 08:56
Original von Carli
Nö, die kochen (unverständlicherweise) Ihr eigenes Süppchen.
Lt. den Spatzen im RCGroups Forum soll es mit DSMX und dem Update 2.0 für die DX8 schon in 14 Tagen losgehen. Der AR8000 (samt Telemetriemodul) u. AR600 kann lt. deren Aussagen schon das DSMX Protokoll. Bin sehr gespannt.
RAGE aka Bert
Freitag, 4. Februar 2011, 17:23
Ich bin davon überzeugt, dass die JR Sender auch mit DSMX ausgestattet werden. JR gehört zu Horizon Hobby :w
"Linienflüge sind was für Loser und Terroristen." - Homer Simpson
Best regards
Max
