Mittwoch, 9. Februar 2011, 21:47
DX6i Problem
Habe letztens eine gebrauchte, 2 Jahre alte DX6i gekauft.
Jetzt ist mir aufgefallen das das Nickservo meines Helis bei Pitch später angesteuert wird als die beiden anderen Servos was zur Folge hat das die TS immer etwas nach vorne kippt was nicht gerade optimal ist.
Außerdem reagieren alle Servos erst sehr spät, wenn man en Knüppel schon ca. 1,5mm bewegt hat. Also direkt um die Mitte reagiert garnix.
Das Problem liegt auf jeden Fall am Sender weil man das ganze auch deutlich im Servomonitor sehn kann.
Kennt vielleicht jemand das Problem? Sind da etwa die Potis hin?
Gruß: Andy
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Nitrojunkie« (9. Februar 2011, 22:12)
Mittwoch, 9. Februar 2011, 22:16
RE: DX6i Problem
Hi Andy,
Original von Nitrojunkie
wenn Du den Stecker vom Nick und Roll Servo am Empfänger tauschst, wandert der Fehler dann mit?
Wieviel Expo ist den eingestellt?
Dirk
Mittwoch, 9. Februar 2011, 22:25
Ja.
0% Expo, alles auf standard
