Samstag, 12. Februar 2011, 13:27
Problem mit Jeti Duplex MULi 6s --> Hilfe !
Ich habe eine MX-16, die ich auf Jeti Duplex umgerüstet habe (umschaltbar auf 35 MHz). Außerdem habe ich die Jeti Mini Box angebaut und mir einen Spannungssensor MULi besorgt. Dieser arbeitet korrekt, wenn ich ihn an eine externe Stromquelle und direkt an die Jeti Box anschließe. Wenn ich allerdings die Jeti Box an meinen Sender anschließe, dann kriege ich keine Werte vom Sensor.
Auch die Empfängerspannung wird nicht angezeigt. Das sollte doch jeder Empfänger auch ohne Sensor können, oder !?!
Also scheint die Übertragung von Spannungswerten nicht zu funktionieren. Woran kann das liegen? Kann es sein, dass ich das Kabel zur JEti-Box falsch am Tx-Modul angeschlossen habe? Aber dann würde sie ja gar keinen Strom kriegen.
Mein System arbeitet ansonst einwandfrei.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Roadrunner007« (12. Februar 2011, 13:51)
Samstag, 12. Februar 2011, 14:47
RE: Problem mit Jeti Duplex MULi 6s --> Hilfe !
Zeigt die Box überhaupt etwas an ?
Bis bald, Wolfgang.
Samstag, 12. Februar 2011, 16:46
Ja (sie hat also Saft).
Samstag, 12. Februar 2011, 17:12
Was zeigt sie denn im RX Modus an ?
Bis bald, Wolfgang.
Samstag, 12. Februar 2011, 18:22
Nix ???
Samstag, 12. Februar 2011, 18:27
Was zeigt sie im Mx Modus an?
Samstag, 12. Februar 2011, 18:32
Kannst du im TX Modus alle Daten auslesen ?
Hast du die Box mal am RX angesteckt ?
Ein paar Infos musst du uns schon geben !
Bis bald, Wolfgang.
