Montag, 21. Februar 2011, 13:18
Steuerung vom Blade 120SR umbauen (mlp4dsm mode 2)
hallo
bin voll im dilemma, habe eine mlp4dsm mode 2 funke.
gibts bilder, anleitungen wie ich nur den pitch umkehre? von stossen auf ziehen!
thank`s and greets
Andrew_
Montag, 21. Februar 2011, 14:11
RE: Steuerung vom Blade 120SR umbauen (mlp4dsm mode 2)
hier ein Auszug aus der Anleitung des Blade msr (Seite 9-10):
"Sollten die Servofunktionen nicht, wie hier in den beschrieben Richtungen laufen,
ist es notwendig die Reverse Funktion des Senders zu aktivieren. Folge dieser
Anweisung, um bei Bedarf die einzelnen Funktionen in ihrer Richtung umzudrehen.
• Stelle sicher, dass der Flugakku vom 5-in-1 Controlboard getrennt ist und der Sender ausgeschaltet ist.
• Drücke nun den Trimm Button der Funktion des Senders die Du reversieren möchtest. Hier vier Beispiele:
Oberer Trimm Button Nick – Nick Funktion Normal
Unter Trimm Button Nick – Nick Funktion gedreht
Linker Trimm Button Roll – Roll Funktion Normal
Rechter Trimm Button Roll – Roll Funktion gedreht
• Halte den entsprechenden Trimm Button gedrückt, während Du den Sender einschaltest.
• Nach ca. 5 Sekunden erfolgt eine Tonfolge, die den Wechsel der Funktion bestätigt.
• Verbinde den Flugakku mit dem 5-in-1 Controlboard und überprüfe, ob alle Funktionen / Servos nun in die gewünschten Richtungen laufen."
Hier noch der Link zur Anleitung: http://www.blademsr.eu/de_downloads/Blade_%20mSR%20RTF.pdf
Versuch das mal bei deinem Sender, dürfte der selbe sein wie beim Blade msr!
Gruß Andreas
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Andrew_« (21. Februar 2011, 14:17)
Dienstag, 22. Februar 2011, 17:41
hallo Andrew
leider funktioniert das bei roll, nick und heck. aber nicht auf pitch.
es muss also gelötet werden, aber wie??
gruss Sylphide
Andrew_
Dienstag, 22. Februar 2011, 18:52
das ist wirklich komisch, war das seit Anfang an schon verkehrtrum? Ich hab den Sender noch nie von innen gesehen und hab auch keine ahnung wie man sowas umlötet.
Eigentlich kann es daran nicht liegen, aber hast du mal die Servostecker am Empfänger überprüft ob alle richtig rum drin sind?
Gruß Andreas
