Horgul123
  • »Horgul123« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 17. Januar 2015, 18:28
Ah super.... Danke... Die Dauer der SRFFs habe ich entsprechend um die gleiche Zeit verlängert... Das passt also theoretisch.... Super!
Bye,
Oliver
Sender: FrSky Taranis
mannikiel
Beruf: Spazierenfahrer
Sonntag, 18. Januar 2015, 21:12
Als Sicherheitsschalter hab ich SF genommen, so daß der Motor nur läuft, wenn der Schalter unten ist. Falls ich mal den Sender weglege, wird er vielleicht hochgedrückt = Motor aus.
Angelegt hab ichs unter "Spezialfunktionen", Aktion "Override Ch.3", "-100%".
Ganz einfach. :ok:
Würde mich freuen, wenn noch mehr dazukämen.... :prost:
LG vonner Küste
Carsten :w
grmpf
Montag, 19. Januar 2015, 10:39
Alternativ geht es auch im Mischer-Menü (da find ich es logischer, aber da ist ja Geschmackssache)
CH1 := -100MAX !SG^
als letzte Zeile vom Gaskanal eintragen
Im Klartext: Wenn der Schalter SG (nach belieben wählen) nicht oben ist, dann gilt für den Gaskanal maximaler negativer Wert = Aus
Harald
im Aufbau: Eyecatcher 2
abgelegt: diverses :D
jorge
Montag, 19. Januar 2015, 11:22
Helle hatte mal geschrieben, dass es über die "SAFECh / Override" Funktion eigentlich das Offensichtlichste sei, wobei das wieder das OpenTX Luxus Problem ist, ich kann das auf 5 verschiedenen Wege erledigen. :D
Ich hatte auch mal überlegt mit FlipFlop den Motorschalter zu machen, also dass der Schalter erst scharf gemacht werden kann, wenn wirklich Gas ganz unten ist. Aber inzwischen mache ich so nen Mumpitz am Platz dann doch nicht, ein wenig möchte ich mein Hirn auch benutzen dürfen...
Georg
FrSky Taranis X9D - LRP Speedbird Corsair - Blade nano QX - HK Radjet 800 mit 3000kv - P40 Warhawk UMX - RocHobby P-51 Strega - Robbe Air Trainer 140 - Hobbyking Bixler 1 - ZMR250 Racer - Teksumo FPV - Hobbyking Walrus
545
Dienstag, 27. Januar 2015, 01:10
ein neues Problem. Ich habe ein V-Leitwerk. Beide Servos (Ch2 und Ch3) werden mit 50% Gewichtung ausgegeben.
Funktioniert super.
Nun möchte ich meiner Flugphase 4=Butterfly so ca. 5mm Tiefe beimischen/bzw. als Offset setzen.
Wie stelle ich das am besten an?
MfG Marco
Strom kann man sehen, wenn man ganz viel davon durch eine kleine Leitung schickt! Er ist rot!!!!
Multiplex ASW20, Reichard Elipsoid I, Spirit Evo V, T2M Infinity, HK Yak55, HK Edge 540, HK Mini Swift, div. kleine Helis
jorge
Dienstag, 27. Januar 2015, 08:18
einen Mischer in den Kanal der Höhenruder auf die Flugphase anwenden, auf Addieren und dort MAX und den Wert in die Gewichtung, also -5 z.B.. Flugphasen kann man dann schön ein und ausblenden damit es einen weichen Übergang gibt und die Servos nicht ruckartig ausschlagen.
Georg
Silberkorn
Dienstag, 27. Januar 2015, 09:38
Funktioniert super.
Ich persönlich würde Butterfly nicht auf eine Flugphase setzen. Butterfly muss bei meinen Fliegern immer funktionieren.
Da kommste mal zur Landung mit einer Flugphase ohne Butterfly rein in der Hektik, und Bummmmmm
Ich lege mir Butterfly (wie viele andere auch) auf den Gas Stick.
Dann mache ich mir die Höhenruder Korrektur bei Butterfly mit der Gastrimmung im Flug Trimbar, dann brauchste nicht 3 - 5 Mal mit schlecht Höhenkorrigiertem Butterfly landen.
EInfach in Großer Höhe Butterfly ziehen und mit TrimG so lange trimmen bisser leicht auf die Nase geht.
Ich benutze dazu als Höhenruder Korrekturwert GV1 und Verändere GV1 mit TRimG. Ist einfach.
CH10 benutze ich um das Elevator zu invertieren wie im Handbuch beschreiben.
lieber Gruss, Alexander
Überzeugter OpenTX Benutzer.
548
Dienstag, 27. Januar 2015, 10:02
Ok. Da ich quasi zwei getrennte Höhenruder habe, werde ich mir behelfsmässig zwei Kanäle zum invertieren nehmen.
Mit den Flugphasen wollte ich schon beibehalten, da sich durch den Vorrang z.b. meine Speedstellung nicht mit der Butterfly beißt und ich jede einzelne Phase für mich logischer nachjustieren kann. Das Faden habe ich auch so mit drin. Sieht traumhaft aus, wenn er langsam die Phase wechselt. :shy:
Das mit TrimG werde ich auch übernehmen.
Die ersten 2-3Male werde ich bestimmt nur im Standart fliegen um auszutrimmen und das Modell kennenzulernen. Dann werden die Flugphasen ausbalanciert. Leider kreuzen mein Dienstplan und dss Wetter immer wieder durch meine Freizeit :(
MfG Marco
Silberkorn
Dienstag, 27. Januar 2015, 11:12
Ich kann Dir nicht ganz folgen was sich da beissen soll?!
Ich habe bei mir Butterfly immer aktiv, in allen 4 Phasen, was beisst sich da?!
550
Dienstag, 27. Januar 2015, 12:39
FP4 ist bei mir Butterfly und vor Speed und Thermik.
Somit ist sie doch höherrangig und verdrängt somit die anderen Servopositionen. Sehe ich da was falsch oder reden wir nur aneinander vorbei?
MfG Marco
Silberkorn
Dienstag, 27. Januar 2015, 14:48
Wie gesagt, ich würde Butterfly nicht als Flugphase machen (was soll das auch bringen) sondern ich würde Butterfly immer aktiv haben wollen.
Musst Du selber wissen. Ob Du bei einer kniffligen Landung noch den Schalter für die Flugphase findest in der Hektik? Wage ich zu bezweifeln.
552
Dienstag, 27. Januar 2015, 22:24
Ja, jetzt ist es klar. Wir haben aneinander vorbei geredet.
Ich fliege noch im gewohnten Standard mit Gas auf Knüppel und das Butterfly zuschaltbar.
Ich muss dazu sagen, dass die Taranis seit 6 Wochen in meinem Besitz ist und sie noch keinen realen Flug hinter sich hat.
Die programmierten Flieger sind auch alle noch von mir ungeflogen. Vorher war es eine T9x und eine Dx6i.
Ich will erstmal ganz soft anfangen und werde später mit Butterfly auf Gasstick und Motor über Seitenschieber steuern ausprobieren.
Eventuell auch die Halb-Halb-Variante (Gasstick ab Mitte nach oben Motor, nach unten Butterfly) aaaaber so weit bin ich noch nicht.
Ich bin immer noch in den Grundzügen der Programmierung und freue mich jedesmal wieder etwas mehr erlernt zu haben.
Das mit dem HRinv habe ich hinbekommen. Für TrimG hatte ich noch keine Zeit.
MfG Marco
Silberkorn
Dienstag, 27. Januar 2015, 22:45
Ich würde versuchen es gleich "richtig" zu lernen. Erst was lernen und dann umlernen ist immer doof. Aber das musst Du wissen.
Butterfly ist bei 4 Klappen Leistungsseglern meiner Ansicht nach so wichtig daß ich da keine Experimente mit machen würde.
IngoH
Beruf: Industriemechaniker
Sonntag, 8. März 2015, 19:48
wollte gerade einen Heli in meine Taranis programmieren. Aber beim Klick auf das Helibild tut sich leider nichts. Auch unter Companion ist der Heli grau hinterlegt, lässt sich also nicht auswählen. Muss ich hier erst etwas aktivieren?
Habe dann alternativ ein fertiges Modell aus rcsettings.com geladen und wollte das auf meinen Sender überspielen. Habe aber dabei alle anderen Modelle gelöscht (Zum Glück vorher Backup gemacht). Wie kann ich ein einzelnes Modell auf meinen Sender spielen?
Ingo
Horgul123
Sonntag, 8. März 2015, 20:29
Kann es sein, dass Du ne Firmware ohne Helisupport eingespielt hast? (Companion -> einstellungen -> Einstellungen -> Bei Software zusammen stellen "No Heli" angehakt?)
Einzelnes Modell kopieren: Im Companion Dein Setup und das "fremde" Setup parallel öffnen, dann den entsprechenden Speicherplatz einfach kopieren und das dann wieder auf der Taranis einspielen :)
Bye,
Oliver
556
Sonntag, 8. März 2015, 20:44
war das nicht so das bei der letzten das Heli raus gefallen ist, meine sowas gelesen zu haben, welche Firmware Version hast du drauf
Horgul123
Sonntag, 8. März 2015, 20:55
Du kannst das doch immer frei wählen.... Warum sollte denn ein Heli rausfallen? Im Changelog steht mal nichts in der Richtung :)
Bye,
Oliver
IngoH
Sonntag, 8. März 2015, 21:06
Ich habe da nichts eingespielt. Habe die Taranis schon so mit deutscher Sprache bei Engel gekauft.
Ok danke :ok: . War mal wieder zu einfach als dass ich selbst draufgekommen wäre :wall: .
Version 2.0.12
Im Menü (bei mir 3/12) kann ich den Taumelscheibentyp usw. auswählen.
Gruß Ingo
Haga
Sonntag, 8. März 2015, 21:09
Ingo meint vermutlich den Wizzard. Der funktioniert noch nicht für Helis.
Servus
Haga
IngoH
Sonntag, 8. März 2015, 21:37
Könnte sein. Weder im Sender selbst beim Anlegen eines neuen Modells noch unter Companion lässt sich der Heli direkt anwählen. Die verschiedenen Taumelscheiben sind aber vorhanden.
Bin es eben von meiner MC19 gewohnt, dass da gleich ein Schieberegler für Gas und Kreiselempfindlichkeit dabei sind, sobald ich einen Heli anlege.
Werd mich dann ein wenig mit der Taranis befassen müssen, was die ganze Mischerei für nen Heli angeht.
Habe mir jetzt zwar nen fertigen vergleichbaren Heli aufgespielt, aber ich will eben auch verstehen was da wofür gemischt wurde um es auch mal selbst anlegen zu können.
Ingo
