Horgul123
  • »Horgul123« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 30. April 2014, 20:49
So.. Heute kam mein GPS Empfänger....
Die Position zeigt er problemlos an. Geschwindigkeit kann ich auf dem Balkon eher nicht testen :D
Was mich aber wundert ist die Höhenanzeige. Die stand auf Null. Ich hätte da jetzt sowas um die 110m erwartet.....
Zeigt der nicht die absolute Höhe an?
Bye,
Oliver
Sender: FrSky Taranis
clmersch
Mittwoch, 30. April 2014, 21:20
nein, wenn du einschaltest stellt er auf Null, wenn du dann fliegst, zeigt er dir die Flughöhe an.
Claude :w
clmersch
Mittwoch, 30. April 2014, 21:26
weiß hier jemand ob ein Kopter mit APM 2.6 Flight Controller und Arducopter 3.1.3 mit der Taranis über SBus gesteuert werden kann?
vielen Dank.
Claude :w
heikop
Mittwoch, 30. April 2014, 21:30
Meiner hat beim letzten Flug die Höhe über NN angezeigt, da auch das Vario mitflog
war das leicht im Log erkennbar.
»heikop« hat folgendes Bild angehängt:
clmersch
Mittwoch, 30. April 2014, 21:38
ich habe den FrSky Variometer Sensor w/Smart Port (High Precision Version) und der zeigt mir die Flughöhe an.
hast du noch zusätzlich einen GPS Sensor?
Claude :w
Horgul123
Mittwoch, 30. April 2014, 21:59
Also hätte mir die Funke eigentlich eine Höhe über Null anzeigen müssen... Komisch....
Muss ich nochmal schauen...Oder gibt es da verschiedene Höhen und ich hab die falsche erwischt? Im Companion ist ja die "GPS Alt". Das müsste ja stimmen...
Bye,
Oliver
heikop
Mittwoch, 30. April 2014, 22:20
Ja, sieht man doch im Log.;)
mannikiel
Beruf: Spazierenfahrer
Donnerstag, 1. Mai 2014, 13:18
Morgääähn ! :D
Beim Hobbychinesen ist die Taranis erhältlich, aber im Int.Warenhaus. 127€.... :ok: War gestern nur einen Klick vom Kauf entfernt, aaaaber:
1. Es steht nur dabei "incl.Battery", aber keine Grösse, wird also was kleines sein. Wie lange kann man damit fliegen ?
2. Heißt "w/" without ? Geht um die Telemetrie bei den Empfängern.
3. Wollte 3 Empfänger und 3 Varios bestellen, aber egal wierum ichs versucht hab, mehr als 2 passen nicht in den Einkaufskorb. ;(
4. Vario-Sensor FVS-01 - braucht, wenn ichs richtig verstehe, einen Telemetrie-Hub - richtig ? Ist da aber nicht zu finden...
5. Variometer Sensor w/Smart Port - braucht kein Extrateil ???
6. Ein Uni-Sens hat ja Vario, Voltmeter und und und drin - reicht das und der D8R-II PLUS, um die volle Telemetrie zu nutzen ?
Und letzte Frage: Wenn ich jetzt alles bestelle (Sender, 2 Empfänger, 2 Varios) bin ich bei 172€ plus um die 30€ Porto. Was kann da noch draufkommen, wegen Zoll und Merkelsteuer usw. ? Oder bezahle ich erstmal, und beim Zoll wird das Paket rausgefischt und geschreddert, wegen EC-Bescheinigung oder Konfirmitätsbescheinigung oder so ?
Würde mich freuen, wenn noch mehr dazukämen.... :prost:
LG vonner Küste
Carsten :w
grmpf
Donnerstag, 1. Mai 2014, 14:28
bzgl der Telemetrie zitiere ich mich mal kurz selber aus einem anderen Thread:
Bei den FrSky-Telemetrie-Empfängern gibt es zwei Generationen, welche
mit der Taranis gebunden werden können. Das sind zum einen die aktuellen
S-Port-Empfänger (X8R, X6R, gemunkelt wird auch von einem künftigen
X4R) sowie den "alten" D- bzw V-Serien. Bei letzteren ist je Art des
Empfängers und der Anzahl der gewünschten Sensoren der Hub notwendig,
während bei der X-Serie die Empfänger in Reihe geschaltet werden können.
Leider sind die Sensoren nicht zwischen den Empfängergenerationen
kompatibel, was an der unterschiedlichen Anschlussart liegt.
Wenn Du für die S-Port-Empfänger einen guten Stromsensor suchst, dann
empfehle ich Dir das UNISENS-E. Das kann neben der
Strom/Kapazitätsmessung auch noch ein wenig mehr und ist dabei sehr
klein und leicht. Und dank S-Port ist es ja auch kein Problem, den
Sensor zwischen verschiedenen Modellen zu tauschen. Der Anschluss
geschieht empfängerseitig über ein normales Servokabel, so dass man ggf
auch eine übliche Verlängerung nutzen kann.
W/ steht für "with" also "mit".
Beim Zoll kommen normalerweise +19% als Einfuhrumsatzsteuer dazu (und zwar typischerweise auf Warenwert + Transportkosten) und nochmals + ~4,5% Zoll (ab 150/Warenwert/Fracht). Wenn Du Pach hast, musst Du das Paket beim Zoll abholen, wenn Du Glück hast, wird es von der Post geliefert und Du musst beim Paketboten zahlen. Von daher kann eine Bestellung bei Giantshark einfacher sein. Da habe ich auch gerade 3 X6R bestellt.
Harald
im Aufbau: Eyecatcher 2
abgelegt: diverses :D
mannikiel
Donnerstag, 1. Mai 2014, 15:29
Danke ! :prost:
Dann brauche ich also nur einen Unisens-E und Empfänger namens X-irgendwas ?
Zoll & Co wären also 50-70€, abholen ist kein Ding. Besteht ne Chance, daß das Paket einfach unbemerkt durchrutscht ? Glaube es kaum...
Werd dann heute abend mal den Grossen Hai besuchen...und rechnen...und grübeln...und vermutlich wieder blöde Fragen stellen ! :D
LG vonner Küste
Carsten :w
grmpf
Donnerstag, 1. Mai 2014, 17:01
Vorteil beim Hai:
- kommt aus der EU, also kein Zollgedöns
- vermutlich schnelle Lieferung. In der Hinsicht hatte ich bei HK in der letzten Zeit ziemliche Probleme.
Harald
Horgul123
Donnerstag, 1. Mai 2014, 17:47
Hab jetzt nochmal die Sache mit der GPS Höhenangabe probiert...
Aber irgendwie verstehe ich die Anzeige nicht...
Die GHöh hatte bei Null angefangen, ist dann langsam auf -21 gelaufen und dann wieder hoch... Der Flieger lag aber vor mir auf dem Tisch....
Hab mal versucht den Flieger so etwas über einen Meter hoch zu heben, hat die Anzeigen aber nicht verändert....
Kann mir jemand mal erklären, was da genau angezeigt wird?
Und wieso die Höhe nicht über NN angezeigt wird, was sie laut einem der vorigen Beiträge ja sollte....
»Horgul123« hat folgendes Bild angehängt:
Bye,
Oliver
heikop
Donnerstag, 1. Mai 2014, 18:39
Ich habe noch nie darauf geachtet was auf der Taranis angezeigt wird, ich schaue immer erst im Log nach.
Ich muß mal den Rumpf vom Big Excel mit raus nehmen und mich daneben setzen...
...geschrieben - getan.
Das Display zeigt tatsächlich Höhe 0 an, mit Schwankungen von gut 7m, die sich dann auf -2 bis -3m
festgelegt haben. Ich bin mal eben 2m die Eingangstreppe runter und wieder hoch.
Das Log zeigt aber etwas ganz anderes an, zum Vergleich nur GPS und GPS+Vario:
»heikop« hat folgende Bilder angehängt:
Horgul123
Donnerstag, 1. Mai 2014, 19:39
Danke für den Test. Bei mir zeigt er im Log auch die Höhe an :)
Dann muss ich nur mal testen was er da im Display genau anzeigt... Wenn er da die relative Höhe anzeigen würde wäre das genial :D
Bye,
Oliver
Donnerstag, 1. Mai 2014, 20:55
Taranis piept nach dem Binden mit dem Empfänger
Ich habe seit gestern eine Taranis und heute den ganzen Tag mit Programmieren verbracht. Alles hat funktioniert. Dann habe ich die Firmware neu geflasht, wegen einem anderen Splashscreen. Seitdem piept die Taranis ca. alle 5 Sekunden.
Hat jemand einen Tip für mich ? Ich habe das Modell schon dreimal neu aufgespielt. Weiß im Moment nicht weiter.
Hat jemand eine Idee ?
heikop
Donnerstag, 1. Mai 2014, 21:06
Da ist irgendwo eine Warnung aktiv. Poste mal das Modellfile, dann kann man nachsehen.
Donnerstag, 1. Mai 2014, 21:10
Mache ich gerne , muss nur mal gerade lesen wie.
Donnerstag, 1. Mai 2014, 21:26
wenn ich einen Screenshot mache, kann ich es nicht absenden, meine epee lässt sich ebenfalls nicht hochladen. Wie machst du das ich habe es leider noch nie gemacht.
Gruß a-h
Donnerstag, 1. Mai 2014, 21:33
Guck mal im aktuellen Modell die Mischer durch. Rechts gibt es den Punkt Warnung und da kann man 0-3 auswählen. Damit ist die Anzahl der Piepstöne gemeint, die bei Aktivieren des Mischers alle paar Sekunden ertönen.
Ciao
Olli ;)
Frsky Taranis - Kyosho P40 Warhawk - Seagull PC9 Pilatus - Parkzone P-47 - Parkzone Wildcat - LRP Upstream - Jamara Piper PA-18 - TW Cessna 747-II - Hobbyking Radjet 800
Donnerstag, 1. Mai 2014, 21:35
