- » Zubehör,...
- » Fernsteuerungen...
- » FrSky Taranis
Jupp. Ging mir zu Anfang auch öfter so...
Problem ist der Satz "Wir müssen überlegen wo das Signal herkommt...."
Erst muss man wissen was passieren soll !!!
Du mußt ins QR-Mischer-Menü, und da Seite als Input setzen.
(Ist aber Blödsinn, selbst steuern ist besser.)
Hab auch nochmal in die Anleitung gekuckt, da stehts tatsächlich. Abba isch schwör Alda, isch hab da nix <] oder so. Komisch, aber wie gesagt egal. Gibt ja auch die netten "Globalen Funktionen".
Würde mich freuen, wenn noch mehr dazukämen....
LG vonner Küste
Carsten
LG vonner Küste
Carsten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »mannikiel« (7. Oktober 2015, 15:09)
Nun wollte ich dem CH2 im Mischer ein wenig Quer hinzufügen
wenn ich das nun Simuliere und meinen den Linken Stick bewege, sehe ich den Ausschlag in CH2, was meiner Meinung nach ja auch stimmt, da Seitenruder. Aber da wird kein Quer dazugemischt von Input 4
bewege ich aber den Rechten Knüppel, ist da Seite dazugemischt..
mache ich irgendwas falsch?
Ja, Du denkst falsch.
Der Sender macht genau das, was Du im ersten Satz schreibst, er mischt Quer (I4) zu Seite (Ch2) dazu,
also Seitenruderausschlag bei Betätigung des Querruders.
Du willst aber offenbar das Gegenteil, also I2 auf Ch4 und Ch5 Mischen, wofür auch immer.
so, nun hab ich wieder Zeit mich dem Programmieren zu widmen.
erstmal Danke für die Hilfe, ich habe dem Tutorial "Modell erstellen mit companion V2 Schulung " gefolgt, da mischt er Seite auf Quer und umgekehrt, kann sein dass ich daher was verdreht habe.
Also wenn ich das nun richtig verstanden habe, wenn ich Höhe zu Gas mischen möchte, muss ich im Höhenkanal Gas hinzumischen?
Und dann hab ich noch ein zweites kleines Problem, ich hab den Aerofly RC7, wenn ich da meine Taranis dranhänge per USB erkennt der meine Eingänge irgendwie total falsch. vorallem was die Aussschläge der Achsen anbelangt. Liegt das evtl an einer falschen Programmierung meinerseits?
Na geht doch...
Du mußt immer dahin, wo der Mischer wirken soll. Also auf den HR-Mischer, neue Zeile darunter, Gewichtung 20 oder 25, Func x>0.
Oder (so hab ichs gemacht) eine Kurve setzen, bis zum Mittelpunkt neutral, dann langsam auf 20% ansteigend.
Mischer QR-SR kann man machen, muss man aber nicht... Wenn du den Mischer hast und ne Rolle fliegen willst wirds eierig. Und beim Thermik-Kreisen muss ich manchmal mit SR den Kreis steuern und mit QR dagegenhalten, damit der Flieger nicht in eine Steilspirale fällt. Deswegen sollte man nicht unbedingt mischen.
Deinen Simulator kenne ich nicht, hab FMS und AFPD. Da kann man im Menü die Steuereingaben den Rudern zuordnen und umkehren. Wenn du unter "Kalibrieren" Ausschläge hast, ist die Funke unschuldig. Wichtig: Internes Sendemodul AUS !
LG vonner Küste
Carsten
LG vonner Küste
Carsten
Wahrscheinlich wirkt das jetzt dumm, aber wie stelle ich das Sendemodul ab? Ist das das HF Modul? und ist das nicht automatisch deaktiviert wenn man die Steuerung per USB angeschlossen hat?
Ich hab in der Zwischenzeit ein interessantes File gefunden, dass ich bei Zeiten mal näher anschaue.
http://rc-soar.blogspot.ch/2015/06/e-soa…-setup-for.html
Modellmenü, Seite 2, fast ganz unten, ungefähr da wo der Empfänger festgelegt und gebunden wird.
Kannst extra ein Modell anlegen, Name Simulator oder AeroFly oder wie du willst, das Modellbild ist sogar schon drin, irgendwas mit PC...
LG vonner Küste
Carsten
LG vonner Küste
Carsten
Mal ne Frage zur Sprachausgabe.
Ich habe auf meinem Kongcopter einen APM als Flugsteuerung. Über zwei Schalter (ein Drei- und ein Zweiwegeschalter), die auf Kanal 5 gemischt werden, kann ich sechs Flugmodi aktivieren.
Ich hätte jetzt gerne den jeweiligen Flugmodus angesagt.
z.B.: Schalter A oben, Schalter B oben --> Loiter
Schalter A mittig, Schalter B oben --> Stabilize
Schalter A unten, Schalter B unten --> Autonom
etc.
In der Anleitung habe ich darüber nichts gefunden. Vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben, wie mir der Flugmodus angesagt werden kann.
Ingo
etc.
Ingo
Da mußt du wohl auf jeden Fall in die Abteilung "Logische Schalter", die beiden Schalter mit "AND" verknüpfen und dann (unter Spezialfunktionen) den Sound abspielen lassen.
Mehr Ahnung habe ich davon leider noch nicht.
Ab Seite 143 im Grossen Buch.
LG vonner Küste
Carsten
LG vonner Küste
Carsten
Danke
. Das war´s. Konnte damit in kürzester Zeit für alle 6 Flugmodi eine eigene Ansage machen. Muss jetzt nur noch passende Texte erstellen. Habe jetzt erst mal die Texte fltmode1 bis fltmode6 eingestellt.
Die Taranis begeistert mich immer mehr.
Freut mich !!!
Kennste http://212.59.78.77/taranis-sounds-beta1/index.php für die Ansagen und http://taranis.myhangar.de/imagesconverter/ für die Bilder schon ?
LG vonner Küste
Carsten
LG vonner Küste
Carsten
Kuckuck !
Mir ist der schwarze Schnuppeldums innen rechts unten abgebrochen, der von der Enter-Taste auf den Schalter drückt.
Äääh nicht gebrochen, die wohl geschweisste Verbindung zur Funke hat sich gelöst !
Fürchte mal das ist PE, also kaum zu kleben. Durchmesser 3-4mm, im Original wohl geschweisst.
Hat da schon jemand Erfahrung mit ? Oder eine gute Idee ?
LG vonner Küste
Carsten
LG vonner Küste
Carsten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »mannikiel« (20. Oktober 2015, 18:44)
Servus Mannikiel,
das scheint ein Problem der Taranis zusein....
Dachte bei mir wäre es eine Ausnahme gewesen. ..
Das selbe Probleme habe ich ebenfalls gehabt, nur nicht rechts, sondern links die Knöpfe betreffend.
Habe das Problem unschön, aber dafür sehr wirksam gelöst.
Habe da ich nicht nur den Penöpel abgebrochen habe, sondern auch die Plaste zwischen den Knöpfen zerbrochen, mir einen Tasensatz bestellt gehabt.
Danach eingelegt, wie die Knöpfe hin müssen, dafür natürlich alles demontiert
anschließend mit einem Lötkolben die Plaste des Knopfes mit der von der Taranisgehäusehälfte erhitzt, bzw. verschmolzen.
Das hält nun schon seit über einem halben Jahr. Man sieht von außen nix, lediglich von innen ist diese Lösung unschön...
Funktion erfüllt es allemale.
Falls du es nach machen möchtest, bitte Atemmaske aufziehen, es stinkt gewaltig....
und nicht zulange auf dem Gehäuse bleiben, sonst sieht man auch von außen was
Gruß Michael
Lötkolben hatte ich spontan ausgeschlossen, weil kein Platz ist.
Hatte dann die Idee, ein paar U-Scheiben auf den Taster zu kleben.
Wo ich so übers Problem sinnierte, fiel mir der Abgrund in den Tasten auf, und eine M2-Mutter beim Werkzeug.
Gesehen gedacht versenkt, vorsichtig die Platine aufgesetzt, und alles funzt wieder, fast wie neu !!!
Naja, bis der obere Nippel sich löst...
Werd mich schonmal nach Medium-Sekubapp umsehen. Ist der Aktivator gleich wie bei Zacki ?
Danke !!!
Danke !!!
LG vonner Küste
Carsten
LG vonner Küste
Carsten
Ich nehme den Medium Aktivator von 2construct sowie den CA-Kleber von denen.
Der Medium Aktivator hat den Vorteil daß er langsamer wirkt und der Kleber nicht oder kaum aufschäumt.
Das ganze gibt es günstig in der Bucht.
Danke !
Im Shop kost die Buddel 2,95 plus Porto, bei Ebay noch nicht gekuckt.
Tips noch aus dem FPV-Forum:
Heisskleber
Kreuzschlitz-Schruuwentregger heißmachen und damit auf die Befestigungslasche.
Tuningidee von mir dazu: Schruuwentregger abflexen und in die Lötpistole.
Erstmal sehen wie lange meine Muddi da ihren Dienst tut, oder wann die +-Taste im Gehäuse versinkt....
(Display war natürlich raus. Mein Schniepeldings hängt aber oben noch, zwischen Dings und Gehäuse kein rankommen. Hast du das nur aussenrum verschmolzen ?)
Heisskleber
LG vonner Küste
Carsten
LG vonner Küste
Carsten
Ich kann Dich beruhigen, Du darfst im Laufe der Zeit alle 4 Befestigungspunkte nachkleben, 3 habe ich schon, 2x rechts und links unten.
Allerdings baue ich dafür nichts aus, die ganze Aktion dauert kein 5 Minuten.
Der 2Construct-Kleber hält immer noch.
Und in der fpv-community hab ich die Lösung für die Schalter-Alarme gefunden:
"-mit dem Cursor die Schalteralarm anfahren ( alle Schalter sind dunkel hinterlegt ).
- kurzer Druck auf enter und nur ein einzelner Schalter ist belegt. Mit +
und - wird der Cursor positioniert und mit Enter wird der Schalter
aktiviert.( unabhängig von der Stellung )
- ein kurzer druck auf exit und der Cursor bedeckt wieder alle Schalter.
- dann stelle man alle aktivierten Schalter so ein wie man sie gerne zum alarmieren hätte .
- jetzt enter long und das wars.
LG vonner Küste
Carsten
LG vonner Küste
Carsten
Fernsteuerungen und Telemetrie »
orange rx 8-Kanal Empfänger anbinden??? (11. Januar 2011, 19:58)
FrSky 2,4 GHz Failsafe einstellen (11. Januar 2011, 23:36)
frsky telemetry (7. Januar 2011, 01:04)
2,4 GHZ Kompatiblität (15. Dezember 2010, 23:23)
