racker
  • »racker« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 15. Mai 2014, 16:32
DX10t Knüppelschalter
Für die DX10t gibt es ja von Spektrum Knüppelschalter. Leider gibt es
aber nur 3 Wege Schalter. Ich hätte aber noch gerne einen Taster, wie
bei den jetzigen Knüppeln.Nur einen Knüppel wechseln sieht ja blöd aus.
Jetzt habe ich diesen Anbieter gefunden. www.rctechnik.de.
Dort gibt es genaus das, was ich suche.Leider konnte er mir keine
genauen Angaben machen, ob seine Knüppel in einer DX10t verbaut werden
können.Nur in der DX18
Meine Frage bevor ich die Anlage auseinander nehmen muss.
Hat schon jemmand diese Knüppel in eine DX10t verbaut?
Oder kann mir jemmand den Durchmesser vom Gewinde der DX10t knüppel nennen?
MFG
Racker
Donnerstag, 15. Mai 2014, 16:57
Die DX10t hat kein Gewinde. Die Knüppel sind geklemmt.
https://www.spektrumrc.com/ProdInfo/File…3010-Manual.pdf
Seite 10 oder so.
Mein Spektrum Know-How gibts weiterhin bei RC-Heli und RC-Groups.
racker
Donnerstag, 15. Mai 2014, 17:06
Aber was meinen die dann mit
"Stellen Sie die DX10t aufrecht. Lösen Sie den Steuerknüppel durch drehen
der Mutter im Uhrzeigersinn" Wird da nur die Klemmung gelöst?
Dachte da währe ein Gewinde dran. Wieder ein Problem mehr. Das die nichtmal vernüpftige Knüppel bauen.
Dann kann ich das wohl vergessen
MFG
Racker
Donnerstag, 15. Mai 2014, 17:57
Da ist unten wohl eine Klemmschraube. Für Knüppel, die nicht verdreht werden dürfen, eine gute Lösung.
Ist auch die Frage, ob du das sinnvoll konfigurieren kannst, auf einer Seite Schalter, auf der anderen Taster. Das ist ja auch eine Software-Einstellungs-Geschichte.
Vielleicht ist dir geholfen, wenn du statt eines 3-Stufen Schalters einen nicht rastenden 3-Stufen Schalter verbaust. Also nach oben und unten Tastfunktion. Die entsprechenden Schalter sind sicher zu finden.
racker
Donnerstag, 15. Mai 2014, 18:28
Ja ist eine Klemmschraube. Ich habe mal einen Knüppel gelöst und gemessen. Wie gesagt es gibt ja die Knüppel. Nur leider nicht so wie ich sie brauchen. Links 3 Wegeschalter und rechts einen 2 Wegeschalter und einen Taster. Was sich Softwaremäßig ja einstellen lässt.Und 2 unterschiedliche Knüppel und Farben ist nicht so prickelnt.
Ich muss mal mit einen Kollegen sprechen ob er mir eventuell 2 knüppel nach meinen Vorstellungen drehen kann. Dann muss ich nur schauen welche Schalter ich nehmen man.
MFG
Racker
