Donnerstag, 3. Juli 2014, 07:48
Mit einer Spekturm DX 7s + 6Kanal Empfänger die Butterfly-Stellung programmieren?
ich möchte bei einem 4 Klappen E-Segler eine Butterfly-Einstellung programmieren.
Folgende Vorrausetzungen: Sender: Spekturm DX 7s ; Empfänger: DSMx 6 Kanal
Belegungsgedanke:
Motorsteuerung, Seite, Höhe, Wölbklappen mit Y-Kabel auf FWK, LH Querruder auf AIL und RH Querruder auf AUX.
Wie mische ich nun das ganze auf meiner Spekturm DX 7s, damit beim Betätigen des Landeklappenschalters in der 1. Stufe nur die Wölbklappen nach unten und in der 2. Stufe zu den Wölbklappen noch die beiden Querruder hoch fahren (Butterfly-Stellung)?
Danke und Grüße, Heinz
Donnerstag, 3. Juli 2014, 11:39
Flugphasen müßten auch bei der DX7s gehen, oder ? Dann könntest du es mit einem Mischer machen, der abhängig von der Flugphase die Klappen gegengleich dazumischt. Was hast du beim Flächensetup eingestellt ?
Ist schade, daß die DX7s so abgespeckt ist, im Gegensatz zu den aktuellen (DX6, DX9, DX18) ist die schon arg beschnitten....
Mein Spektrum Know-How gibts weiterhin bei RC-Heli und RC-Groups.
Freitag, 4. Juli 2014, 09:04
Hallo, im Moment habe ich das Y-Kabel auf Qurruder und Flaps auf 2 Kanälen sitzten. So kann ich wenigsten Wölbklappen nutzen. So ist auch im Moment die Flächenauswahl eingestellt. 1Quer / 2 Flaps. Danke und Grüße, Heinz
Freitag, 4. Juli 2014, 22:51
Hey
mit einem Y-Kabel wird das nix egal ob auf Quer oder WK.
Da wird immer ein Servo falsch ausschlagen.
Entweder rev. Kabel dazwichen, Servo umdrehen oder alles einzel an 7k stecken.
Sascha
Steht auf oder sterbt auf euren Knien, steht auf oder ihr lernt es nie.........
Zitat:"Böhse Onkelz"
Mein Verein: MFC-Landskrone
Facebook: MFC-Landskrone
Sonntag, 6. Juli 2014, 17:27
Wenn Y-Kabel dann auf die Klappen. Die Querruder müssen auf einzelne Kanäle. Und im Flächensetup 2 Quer und 1 Klappe (geht das ?). Wenn die Servos nicht spiegelverkehrt eingebaut sind, dann klappt das.
